/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Docfa
Autore Docfa
saretthina
03 Febbraio 2015 alle ore 14:05
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 16:08
Ciao buonasera, mi servirebbe il vostro aiuto visto che non faccio spesso i docfa.
Attualmente la planimetria presentata in catatsto corrisponde alla realta, ma c'è una finestra, che a livello edilizio non c'è, quindi dovrei sanarla, il problema che non è sanabile in quanto la soprintendenza non sana piu queste cose e mandano le pratiche a Roma, allora siamo arrivati all'accordo che faccio chiudere la finestra, per poi chiedere la pratica in comune e fare la pratica normale, non in sanatoria.
Adesso quindi mi ritrovo a dover cambiare la planimetria catastale ed eliminare una finestra.
Che cosa è meglio che faccio? Sul quadro B metto la freccetta su ALTRO e scrivo ESATTA RAPRESENTAZIONE GRAFICA? In questo caso non devo sopprimere nulla giusto? e come fine lavori? posso mettere la data di ieri giusto?
Faccio in VAriazione 1 ed a dest. ordinaria 1 ? i quadri 1N/1 1N/2 non vanno compilati, confermate?
Oppure è meglio utilizzare una causale diversa?
Grazie mille per una eventuale risposta.
mauro_70
04 Agosto 2015 alle ore 16:55
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 18:18
Non è meglio che "sani" dal punto di vista urbanistico e lasci la planimetria com'è? alla fine con il progetto approvato avrai l'accatastamento corretto comunque(visto che il catasto non è probatorio).
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 21:08
Buonasera , una curiosita' , perchè devi modicare planimetria per una finestra ? Comunque a parte questo la causale mi sembra giusta , magari spiegando in relazione il tutto .
I quadri 1n e 2n vanno compilati come sempre , devi importare planimetria , poligonare e procedere come il solito .
saretthina
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2017 alle ore 22:27
mauro_70Sto facendo tutto questo proprio per sanare ma a regime, il tutto, come consigliatomi dal notaio, in quanto non posso fare la pratica in sanatoria.
Orlando1973 grazie per la risposta, ero indecisa se è esatta rappresentazione o diversa distribuzione specificando in relazione che si tratta di una modifica alla finestra, comunque devo apportare la modifica in quanto richiesto del notaio e lo devo fare perche ci deve essere corrispondenza con lo stato dei luoghi e dovendo fare a regime la nuova apertura, devo modificare anche in catasto la finestra e chiuderla realmente all'interno dell'appartamento
