/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / divisione u.i.u
Autore divisione u.i.u
fracatona
15 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 13:16
Ciao cari colleghi...
mi trovo in difficoltà...devo fare una divisione di un villino a due piani e devo attribuire due sub diversi per una divisione notarile...la villa è a due piani e dovrei dividere il pt dal primo piano..un tempo si accedeva al 1° p. tramite scala interna...ora questa scala diventerà di esclusivo accesso al 1° piano..ora per il nuovo sub che costituirò (1°piano) come devo conteggiare questa scala sita al piano terra?....spero di essere stato chiaro...
grazie anticipatamente
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 15:20
"fracatona" ha scritto:
... devo fare una divisione di un villino ... e devo attribuire due sub diversi per una divisione notarile...la villa è a due piani e dovrei dividere il pt dal primo piano..un tempo si accedeva al 1° p. tramite scala interna...ora questa scala diventerà di esclusivo accesso al 1° piano..ora per il nuovo sub che costituirò (1°piano) come devo conteggiare questa scala sita al piano terra?....spero di essere stato chiaro...
Vediamo le varie ipotesi:
1) poligonazione dei contorni;
2) superficie utile del vano scale;
3) "conteggiare" nel senso di identificare catastalmente;
4) varie ed eventuali.
Potrei chiedere l'aiuto del pubblico oppure la telefonata a casa, però non conosco il Tuo numero di telefono (per chiedere chiarimenti) e non credo che il pubblico (sulla base del quesito formulato) sia in condizione di aiutarmi.
Mi butto: stai forse parlando della poligonazione dei contorni previsti in fase di classamento?
In tal caso la consideri una sola volta.
Saluti 8)
fracatona
15 Dicembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Marzo 2008 alle ore 16:13
buona la prima....grazie dell'aiuto...e scusa se non sono riuscito a spiegarmi bene...ciao
