/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DIVISIONE IN 2 D/8
Autore DIVISIONE IN 2 D/8
dani85
24 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 15:50
CIAO A TUTTI! SCUSATE MA HO UN PROBLEMA CON UN DOCFA! DOVREI FARE UNA DIVISIONE DI UN D/8! DA UN SUB NE CREO 2! IL PROGRAMMA MI DA IL SEGUENTE ERRORE:
"G0070- NUMERO MODELLI 2NB-PARTE II DIVERSO DA QUANTO DICHIARATO NELLA RELATIVA UNITA' IMMOBILIARE."
SUL QUADRO U DELLE RISPETTIVE UNITA' IMMOBILIARI COSTITUITE, DOVE MI CHIEDE IL N°DEI MODELLI 1/N E 2/N HO INSERITO 2.
NONOSTANTE CIO' E DOPO AVER COMPILATO ENTRAMBI I MODELLI PER OGNI UNITA', MI DA SEMPRE LO STESSO ERRORE!
SAPETE AIUTARMI! HO PROVATO ANCHE AD INSERIRE INVECE DI 2, 1 SUL QUADRO U NEL NUMERO DEI MODELLI, MA HO RISCONTRATO LO STESSO PROBLEMA!
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Aprile 2010 alle ore 17:59
mi sa che così non ti risponde nessuno...
 0 -  0 - Inviato: 02 Dicembre 2022 alle ore 17:59
Stesso identico problema, un opficio D1 sopprimo e costituisco due sub con medesima categoria, compilo i due modelli 2N I però stranamente mi propone un solo modello 2NII, perchè ? Qualunque numero indico nel riquadro B mi dà comunque sempre questo errore, come diavolo devo inserire un altro 2NII , anche se mi sembra superfluo essendo unico come immobile - Chi sa di pù ?
ELENCO ERRORI FORMALI
CONTROLLI GENERALI
UNITA' IMMOBILIARE
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2022 alle ore 09:16
CONTROLLI GENERALI
UNITA' IMMOBILIARE
ti consiglio di cliccare sul pulsante "elimina" nel quadro docfa relativo ai mod. 2N Parte 1 e 2 per resettare tutto e ricompilarli.
Prima di lanciare il comando "elimina" ti consiglio di fare questi controlli:
-nel quadro 2N parte prima devi avere una sola riga con i dati dell'unita immobiliare e quindi con il relativo mod 2N parte prima correttamente compilato;
-nel campo 2N Parte Seconda "corpi di fabbricata compilati": devi avere tante righe con la scritta "Corpo n. ..." e a fianco la scritta SI per ognuno dei corpi di fabbricati presenti nella pratica docfa.
Ti ricordo che in questo caso se hai due unità derivate devi avere ALMENO due "CORPI" e quindi due modelli 2N parte seconda con la scritta SI che indica che il modello è presente.
Ma non è detto che devi avere solo un "corpo" per ogni unità derivata, ne potresti avere anche più di uno, per descrivere esattamente i vari "corpi di fabbricati" come avviene spesso nel caso di grossi opifici.
Quindi ricapitolando:
nel quadro U devi riportare nel campo "mod. 1N/2N" il numero di modelli relativi al modello 2N PARTE SECONDA, quindi se hai solo due corpi di fabbricati inserisci il numero 2, se ne hai tre inserisci 3 e così via.
In questo campo non devi inserire anche il modello 2N parte prima, ma solo il 2N parte seconda.
Spero di essere stato abbastanza chiaro
Saluti e buon fine settimana
 0 -  0 - Inviato: 03 Dicembre 2022 alle ore 09:19
Grazie mille, seguirò il consiglio e farò sapere.... magari lunedi.
