/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dividere 1 subalterno che non ha la planimetria
Autore Dividere 1 subalterno che non ha la planimetria
AntoFe
29 Settembre 2012 alle ore 09:54
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2013 alle ore 16:04
Buongiorno a tutti, come da titolo devo fare un docfa per divisione di un subalterno (un box) che è stato diviso urbanisticamente in due box.
Attualmente il box in visura è censito, ma della planimetria nessuna traccia.
La ricerca in catasto ha portato alla seguente conclusione: la planimetria non c'è in quanto il box risulta esser stato accertato d'ufficio nel 1975, in effetti c'è solo uno schizzo in matita con le misure evidenziate.
Secondo voi per la redazione del DOCFA è sufficiente sopprimere il subalterno e costituirne 2, quindi già divisi e con le due nuove planimetrie, anche se in banca dati non esiste la planimetria del box che vado a sopprimere?
(la mappa al CT risulta essere già aggiornata)
Grazie a tutti e buona giornata
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2013 alle ore 19:47
Si! Va bene come hai detto. Ricorda di relazionare sinteticamente quanto è avvenuto.
S.E.&.O.
AntoFe
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2013 alle ore 11:46
grazie mille
AntoFe
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2013 alle ore 09:34
Buongiorno, riporto su questo post in quanto il docfa dopo aver fatto come ho elencato il docfa mi è stato sospeso e come stampa degli errori riscontrati nella variazione ho questo.
Unità immobiliare numero 3
Titolarità non presente in base informativa
Unità immobiliare numero 1
Immobile non presente in base informativa
Ma non è vero, per quanto riguarda l' ui num. 3 è una variazione quindi l' intestatario è corretto, e per quanto riguarda l' ui num. 1 (cioè il subalterno che sopprimo, quello senza scheda catastale) è presente in base informativa in quanto c'è una visura con quel subalterno.
Non capisco gli errori
