/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Diversa distribuzione interna
Autore Diversa distribuzione interna
Giovanna_N
10 Giugno 2022 alle ore 14:24
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 15:34
Ciao a tutti,ho un dubbio e spero possiate aiutarmi.devo procedere ad un accatastamento per diversa distribuzione spazi interni di un appartamento (Lavori terminati qualche settimana fa con regolare cila)
Il mio dubbio nasce dal fatto che nel 2004 è stata realizzata una veranda in modo abusivo,sanata poi nel 2006 ,ma mai accatastata.
come appena detto un mesetto fs sono stati effettuati,con regolari permessi, dei lavori che hanno portato all'abbattimento di una parete e che quindi come detto prima necessitano di accatastamento per diversa distribuzione interna.
La mia domanda è, come devo comportarmi con questa veranda mai dichiarata al catasto? nel Momento in cui procedo all elaborazine del docfa per divesta dste.interna devo inserire anche il permesso in sanatoria rilasciato per la veranda (magari nelle note) o mi limito ad inserire solo gli estremi della cila richiesta per l'abbattimento di un tramezzo?
iniltre visto che sono trascorsi oltre 10 anni da questo abuso,volevo chiedere se si fosse soggetti ancora a sanzioni (Leggendo sembra di aver capito che c'è un limite di 5 anni dall abuso dopo di che la sanzione non verrebbe più applicata)
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 18:40
trattasi di "ampliamento" e non solo "diversa distribuzione degli spazi interni". Il consiglio che ti dò è quello di regolarizzare al tutto oggi, non sta scritto da nessuna parte che nella relazione tecnica (quadro 'D' del Docfa) debba riportare gli estremi e/o i titoli edilizi (sai quanto se ne frega l'Ufficio).
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 20:02
E' evidente che il problema sorge perchè la proprietà non ha fatto la denuncia in catasto , quando avrebbe dovuto, purtroppo capita spesso.
Ma tu nel DOCFA puoi inserire solo una data come utilizzabilità/fine lavori, del bene, per cui o fai due pratiche, una per la veranda, con la data della realizzione (la sanzione si prscrive il 31/12 del quinto anno successivo al momento in cui sei sanzionabile, per cui per esempio facciamo finta che i lavori siano finiti il 05/05/2004, per la legge dell'epoca dovevi denunciare le variazioni entro il 31/01/ dell'anno successivo alle opere, nel tuo caso 2005, pertanto saresti in sanzione dal 02/01/2005, per cui il 31/12 del quinto anno successivo è il 31/12/2010, dal 01/01/2011 è prescritta), e poi una successiva variazione per le opere con la nuova pratica edilizia.
O fai solo un DOCFA, con data attuale citando, se vuoi, entrambe le pratiche (un pò un pasticcio di date, non ci sarà mai la storia corretta dell'unità con le variazioni).
L'indicazione della P.E. in relazione DOCFA, non è obbligatorio, è una collaborazione con l'ufficio (anni fa da noi sospendevano le pratiche se non si citava la P.E., ma poi , visto che non esiste obbligo di citarle, non è scritto da nessuna parte, si è arrivati a questa collaborazione, per cui se la pratica edilizia meglio citarla, se non c'è, non la si mette, del resto chi fa catasto deve dichiarare ciò che esiste).
Come dice CESKO, la denuncia della veranda, è una denuncia per ampliamento e non diversa distribuzione spazi interni (come da linee guida Nazionali).
La cosa più corretta è fare le due pratiche DOCFA.
Giovanna_N
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 21:13
perdonami ma devo inserire una data di chiusura lavori. quindi potrei indicare la data chiusura lavori dei tramezzi abbattuti (ecco perché ho utilizzato la causale di diversa distribuzione interna) e spuntare poi anche la causale ampliamento in modo da omcludere anche la veranda costruita anni fa..
 0 -  0 - Inviato: 24 Agosto 2022 alle ore 21:18
LA PRASSI CORRETTA e che dovresti fare due pratiche separate....
- la prima dove inserisci solo la veranda utilizzando la sola causale "AMPLIAMENTO" ed inserendo l'epoca della sanatoria (10 ANNI fà)
- la seconda dove inserisci la diversa distribuzione degli spazi interni mettendo la data attuale (10 giorni fà).
ciò non toglie come ho suggerito all'inizio (prassi non molto corretta) di fare una sola pratica (ampliamento + diversa distribuzione) e metti la data attuale (10 giorni fà)!
Resta a te decidere cosa fare....
** P.S. ** Faccio presente che anche i Comuni possono recuperare le planimetrie storiche vedendo tutti i passaggi effettuati
Giovanna_N
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:04
tutfo chiaro,quindi potrei fare un unico docfa indicando come causale sia L ampliamento per la veranda che la diversa distribuzione interna per gli ultimi lavori effettuati.come data fine lavori inseriscol l ultima data ed eventualmente all interno cito entrambe le pratiche edilizie ?
Giovanna_N
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:06
grazie a tutti Per le dritte!
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:10
potresti fare così.... ma la procedura come già detto è sbagliata!
certo che ti sei fissata che devi citare per forza gli estremi delle pratiche edilizie.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:15
Non sono d'accordo col fare due pratiche. E' un inutile aggravio di spese e credo che nessun ufficio consiglierebbe due pratcihe.
La data fine lavori nel docfa serve solo al catasto per l'eventuale sanzione, per la veranda, se è sanata, il comune sa benissimo quando è stata realizzata.
Non vi ponete problemi che non esistono, fai un solo docfa, poi relazione puoi scrivere quello che vuoi.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:20
Perchè Roberto?
in termini economici concordo con te, ma sulla continuità storica catastale non sono d'accordo, in quanto è nata prima la veranda con la vecchia distribuzione degli spazi interni (10 anni fà) e poi successivamente il tramezzo/tramezzi sono stati abbattuti e spostati (oggi).
Forse il comune sicuramente non ci farà caso..., ma tutto il resto dello storico (tutte le planimetrie) rimane/rimangono in banca dati!
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:43
A mi avviso non ha senso. Poniamo il caso che si facciano 5/6 variazioni dell'immobile in tempi diversi senza denunciarle, non so: ampliamenti, spostamento tramezzi, ecc.ecc, che faccio 5/6 docfa una per ogni passaggio?
Per me non è affatto corretto, primo: perchè quando rappresenterai la prima variazione oggi, stai dichiarando in sostanza un falso poichè è una cosa diversa dallo stato attuale.
Il docfa è una denuncia dello stato di fatto attuale.
Secondo, non è questa la continuità storica richiesta dal catasto che peraltro è garantita dalle causali utilizzate, infine, sarebbe un inutile appesantimento della banca dati e un aggravio di spese per il cliente.
Io la vedo così e farei sempre la strada più semplice e breve, poi ognuno fa come gli pare.
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 10:47
be sono solo punti di vista......
anche se sono del parere che per ogni modifica effettuata andava e vanno fatte le dovute variazioni volta per volta!
3L
14 Giugno 2012
Lecce S
 0 -  0 - Inviato: 25 Agosto 2022 alle ore 11:05
Personalmente, nei casi simili di recupero di situazioni arretrate non denunciate quando dovuto, ho sempre fatto decidere alla parte dichiarante (proprietà) dopo aver esposto le due alternative.
Nella stragrande maggioranza dei casi si opta per la soluzione di unica dichiarazione dello stato di fatto all'attualità (che poi è la situazione più facile da rilevare al momento del conferimento/svolgimento dell'incarico) riportando la data degli ultimi interventi.
Quando vi sono più titoli edilizi abilitativi che possono ricostruire le differenti epoche di realizzazione delle variazioni io uso la formula "variazioni apportate, in ultimo, con SCIA........ ".
Citare i dati di un titolo edilizio in sanatoria non è rappresentativo dell'epoca in cui è avvenuta la variazione, pertanto non ne vedrei alcuna utilità.
