Ditta in comunione legale |
GeoVilla
Stòcfa
11 Giugno 2007
Tizio prop.1/2 Com leg. Carla prop.1/2 Com leg. Gino prop.1/2 Com leg. Eva prop.1/2 Com leg. Nella casella "n° intestato di riferimento" che cosa devo inserire per non produrre un errore???
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
il n° progressivo del coniuge così come l'hai inserito negli intestati esempio Tizio+Carla e Gino+Eva 1 Tizio intest di rif 2 2 Carla intest di rif 1 3 Gino intest di rif 4 4 Eva intest di rif 3 occhio alle quote (forse era solo un usempio) ma nel tuo caso ci sono 4/2!
GeoVilla
Stòcfa
11 Giugno 2007
In effetti persiste ancora un problema scaturito dal programma sulle Quote. tutti e 4 gli intestati sono Compr. per 1/2 ciascuno....... e non proprietari (come avevo specificato prima)......SORRY....cmq sia, per me la soluzione rimane sempre oscura.....HELP-ME.............
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Il fatto che siano comproprietari al programma non fa differenza, se la somma delle quote è diversa dall'intero ti segnerà sempre errore. O fai così 1 Tizio comprop. per 1/4 intest di rif 2 2 Carla comprop. per 1/4 intest di rif 1 3 Gino comprop. per 1/4 intest di rif 4 4 Eva comprop. per 1/4 intest di rif 3 oppure vai (se esiste) a trovarti un altro immobile ai terreni o fabbricati che riporta la medesima situazione di proprietà e selezioni nel quadro A di Docfa: Ditta già in atti al C.E./C.E.U. comune di xxxx fg xxx mapp xxx sub xxx.
numero
30 Gennaio 2004
prato
E' sempre la stessa storia. Docfa e la comunione legale non vanno d'accordo. La dicitura corretta in questo caso sarebbe: 1 Tizio comprop. in com.leg con carla 2 Carla comprop. in com.leg. con tizio 3 Gino comprop. in com.leg. con eva 4 Eva comprop. in com.leg. con gino Le quote non dovrebbero essere inserite perchè scaturirebbero automaticamente dall'abbinamento. Scrivere che tutti sono prop. per 1/4 in com.leg. non è giuridicamente corretto perchè si definiscono quote che in realtà non esistono. saluti
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Numero ha perfettamente ragione ma l'ottusità di Docfa (che non prevede la comproprietà come invece da me erroneamente indicato) esige delle quote che talvolta si è costretti a stabilire arbitrariamente, magari con la nota "quota fittizia" come già consigliato da Tecnici dell'AdT. Nel caso illustato da Geovilla ci potrebbero essere alternative? (oltre al salvagente dell'eventuale ditta già in atti)?? Buon lavoro
Ultime news
