Distaccare 50 mq dalla corte di un fabbricato |
divad81
07 Giugno 2008
Salve dobbiamo distaccare 50 mq di terreno dalla corte urbana di un fabbricato. La procedura corretta è effettuare da prima un Frazionamento Pregeo (Tipologia 16b-B per frazionamento di particella edificata) e dopo l'approvazione del Frazionamento, fare due docfa, uno per attribuire la rendita all'area urbana di 50 mq e l'altro Docfa per variazione della consistenza della corte-resede del fabbricato ( ripresentando quindi le planimetrie e ricalcolando la rendita) ? Grazie
Cavaema
04 Aprile 2014 alle ore 10:09
Come è censita attualmente l'intera corte???
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
"divad81" ha scritto: Salve dobbiamo distaccare 50 mq di terreno dalla corte urbana di un fabbricato. La procedura corretta è effettuare da prima un Frazionamento Pregeo (Tipologia 16b-B per frazionamento di particella edificata) e dopo l'approvazione del Frazionamento, fare due docfa, uno per attribuire la rendita all'area urbana di 50 mq e l'altro Docfa per variazione della consistenza della corte-resede del fabbricato ( ripresentando quindi le planimetrie e ricalcolando la rendita) ? Grazie Salve Diciamo che la descrizione del quesito non è proprio in linea con la normativa attuale, es. le vecchie tipologie sono superate dal nuovo pregeo 10.60, la rendita all'area urbana di 50 mq non è pensabile perchè sarebbe una F1 priva di rendita, il secondo docfa sarebbe relativo a più planimetrie ma come può essere?? E' meglio che rispondi alla domanda di Cavaema e poi le risposte arriveranno. Saluti cordiali
Ultimi documenti
