disegno 'planimetria |
erica
31 Luglio 2006
venezia
Salve , ho una paranoia: devo fare una variazione di un sub. e non eliminando sub. ecc non presento l'EP. In questo caso la planimetria va disegnata con il contorno fabbricato, scrivendo altra unità come se non ci "fosse l'EP." ecc. o tengo conto che in banca dati c'è e disegno solo la pianta? Un grazie a tutti
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
Disegni solo la planimetria interessata dalla variazione. Il fatto di scrivere altra uiu non dipende dalla presenza o meno dell'EP ma dalle dalle ultime disposizioni che rendono obbligatorio scrivere i confini dell'uiu in trattazione. In genere si accenna graficamente il prolungamento dei muri o il vano scala condominiale, non è necessario fare il contorno di tutto il palazzo. Buon lavoro.
erica
31 Luglio 2006
venezia
in una precedente variazione mi è stato detto allo sportello di riportare solo la planimetria senza contorni scritte confini perchè l'EP era allegato alla pratica e con tutte le divisioni delle unità perche nuova costruz. adesso sinceramente che l'ep non verrà allegato al docfa non so come fare...8ribadisco il mio problema)
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
A mio avviso devi verificare se l' ep esistente in banca dati e' redatto in conformita' alle prescrizioni richieste dalla circ.4/2009 al punto 3.6 cioe' che abbia rappresentato tutte le parti coperte e scoperte, il perimetro dell' edificato, l' indicazione degli accessi ed il perimetro di tutte le u.i....l' indicazione di almeno 2 particelle confinanti o delle strade o acque ecc....ecc.... Se l' ep esistente ha tutti i requisiti richiesti dalla circ. 4 allora nel catastino non importano i contorni e le scritte "altra u.i.u" o quant' altro; Se invece l' ep esistente non e' conforme alle disposizioni della circ.4 /2009 allora riporterai i contorni e le indicazioni necessarie nel catastino. Per la redazione del catastino tieni anche presente quanto previsto dalla successiva nota prot.17471 del 31-03-2010 in particolare al punto 3.6. Ciao. Buon lavoro.
numero
30 Gennaio 2004
prato
"lucabgeom" ha scritto: A mio avviso devi verificare se l' ep esistente in banca dati e' redatto in conformita' alle prescrizioni richieste dalla circ.4/2009 al punto 3.6 cioe' che abbia rappresentato tutte le parti coperte e scoperte, il perimetro dell' edificato, l' indicazione degli accessi ed il perimetro di tutte le u.i....l' indicazione di almeno 2 particelle confinanti o delle strade o acque ecc....ecc.... Se l' ep esistente ha tutti i requisiti richiesti dalla circ. 4 allora nel catastino non importano i contorni e le scritte "altra u.i.u" o quant' altro; Se invece l' ep esistente non e' conforme alle disposizioni della circ.4 /2009 allora riporterai i contorni e le indicazioni necessarie nel catastino. Per la redazione del catastino tieni anche presente quanto previsto dalla successiva nota prot.17471 del 31-03-2010 in particolare al punto 3.6. Ciao. Buon lavoro. quoto il preciso intervento saluti
erica
31 Luglio 2006
venezia
Ultime FAQ
