/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Dim cons BCNC, cost. BCNC, cost. F1
Autore Dim cons BCNC, cost. BCNC, cost. F1
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2010 alle ore 19:43
sono alle prese con un tecnico catastale che ha grossi problemi di interpretazione per non dire di altro.
Situazione originaria:
Sub 1 - abitazione
Sub 2 - rimessa
Sub 3 - autorimessa
Sub 4 - abitazione
Sub 5 - cortile comune a tutti (BCNC)
Tutto intestato a 2 fratelli.
Devono vendere i subb 2, 3 e 4 oltre a una parte del sub 5 e un vano tecnico non censito all'urbano, ma indicato nella mappa (in ampl e in aderenza).
Ho predisposto 2 Docfa:
1. Variazione - altre - dim. consistenza e stralcio area:
predispongo il nuovo elaborato planimetrico ridimensionando il sub 5 cosi come stabilito dalle parti e costituisco il sub 6 (bcnc). Elenco sub:.......sub 5 (bcnc, cortile comune ai sub 2, 3 e 4) e sub 6 (bcnc, vano caldaia comune ai sub 2, 3 e 4);
2. N.C. - unita' afferente - costituzione area urbana (non è altro che la parte restante dell'ex sub 5 che ho stralciato con preceente docfa in quanto resta di pertinenza esclusiva al solo sub 1).
Successivamente l'area urbana sarà unita al sub 1 con graffatura.
Bene...il tecnico catastale mi respinge la pratica e mi invita a presentarmi in Ufficio per chiarimenti per le seguenti motivazioni:
1. l'area urbana deve essere costituita come N.C. senza utilizzare l'unità afferente, quindi con tipologia "altre - cost. area urbana" (ma non ho fatto nessun mappale per frazionare il BCNC????)
2. sagoma difforme dal wegis;
Vado in catasto, incontro il tecnico il quale si presenta subito contrariato da come ho impostato la pratica e mi fa notare sovrapponendo il mio E.P. (scala 1:500) con una stampa d'ufficio del wegis (scala 1:687) che la sagoma non corrisponde. Gli faccio notare che lui ha effettuato una stampa fuoriscala e in quel momento si agita (avendo capito di aver fatto un enorme errore (da principiante)) e mi congeda dicendomi di rinviare la pratica attenendomi alle sue motivazioni.
Ora vi chiedo....secondo voi....la mia pratica è legittima?
Purtroppo è una cosa molto urgente, devono stipulare l'atto, quindi ho bisogno dell'approvazione. Poi a questa "testa di c...o" ci pensero' con il dovuto tempo....
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 14 Giugno 2010 alle ore 17:29
Nessuno sa dirmi se il mio procedimento è giusto?
Ho inviato nuovamente il docfa in Ufficio e mi è stato sospeso da un altro tecnico il quale mi indica come motivazione: visto la difficoltà della pratica si prega di discuterne in Ufficio nel giorno predisposto per le consulenze.
Siccome io di difficile noto solamente la loro ignoranza nell'interpretare una pratica, prima di andare li ad "incazzarmi" volevo un vostro parere.
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2010 alle ore 11:42
Nessuno ha mai avuto in caso simile?
