/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DIFFERENZA TRA AREA CALC. E AREA DICH. DOCFA
Autore DIFFERENZA TRA AREA CALC. E AREA DICH. DOCFA
danielp
24 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 13:51
Buonpomeriggio,
scrivo per sapere come mai alle volte vi siano differenze tra questi due parametri, a seguito dell'importazione di un di un dxf disegnato con autocad.
Inoltre vorrei sapere se sia necessario modificare le aree dichiarate, e in caso affermativo in quali casi.
Grazie anticipatamente
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 14:12
Differenze in che ordine di percentuale?
danielp
24 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 14:13
qualche decimale
GioBG
19 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 14:15
Di solito non le modifico, anche perchè non ho trovato differenze rilevanti
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 15:43
Modifico il poligono in docfa, in più o in meno. Ovviamente si sta parlando di qualche decimale di differenza che poi fa un mq nell'arrotondamento. Il poligono CAD e il poligono docfa non vengono elaborati allo stesso modo pertanto si determina una piccola differenza grafica tra le superfici calcolate in CAD con quelle calcolate in DOCFA.
Nei valori commerciali di riferimento OMI che l'Agenzia prende a riferimento negli accertamenti fiscali il copnsiderare un mq in più o in meno può comportare una differenza di 6.000,00 €.
danielp
24 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 16:42
Grazie della risposta,
per capire bene quando dici "modifico il poligono in docfa" significa che allinei l'area dich. inserendo il valore numerico uguale all'area calc?
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 17:11
No. Vuol dire che modifico la grafica in docfa lavorando sui vertici dei lati con piccoli spostamenti fino a quando la superficie non corrisponde a quella determinata in CAD.
danielp
24 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2018 alle ore 21:30
Grazie,
buona serata
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2018 alle ore 15:38
Quando si importano le planimetrie munite dei Docfa poligoni, predisposti in ambiente Cad, la superficie dei singoli poligoni non corrisponde quasi mai perfettamente.
Ovvero quella calcolata dal Cad è leggermente diversa da quella risultante dal Docfa.
Le differenze sono minime (inferiori al 5%) per cui ognuno può decidere di fare come vuole.
Io ho sempre modificato le superfici del Docfa per adattarle a quelle delle risultanze Cad.
Il mio ragionamento deriva dal fatto che, ad esempio, se ho un'unità magazzino a piano terra delle dimensioni lorde 10,00 x 10,00 avrò una superficie catastale di 100 mq.
Se nel caso di cui sopra il Docfa, per esempio, mi calcola la superficie di 100,09. mq. perchè dovrei confermare quanto calcolato dal Docfa?
Su quali base tecniche dovrei farlo?
Spero di essere stato chiaro circa il fatto che mi fido più del Cad.
danielp
24 Giugno 2011
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2018 alle ore 21:14
Hai perfettamente ragione,
trovo assurdo che il docfa non riesca a riportare le aree correttamente.
Sinceramente non avevo mai verificato questa corrispondenza, e spero di non aver dichiarato superfici maggiori di quanto non fossero.
D'ora in poi ci farò più attenzione.
 0 -  0 - Inviato: 24 Settembre 2018 alle ore 08:52
C'è da precisare che docfa arrotonda alla cifra senza decimali. Pertanto 100,09 mq in docfa o 100,00 mq in CAD non produce alcuna modifica al risultato finale. Occorre intervenire solo se la differenza risulta oltre il mezzo mq.
