Dicitura monolocale |
MaoMao
27 Settembre 2005
Ciao a tutti, devo fare la scheda di un locale che fa da soggiorno, camera e cucina, con separato il bagno. La dicitura monolale è corretta in scheda??
"MaoMao" ha scritto: Ciao a tutti, devo fare la scheda di un locale che fa da soggiorno, camera e cucina, con separato il bagno. La dicitura monolale è corretta in scheda?? "NO" va indicato solo l'ubicazione del piano, il wc e la cucina, nonchè l'ingresso ed eventuale corridoio/i e ripostiglio/i!
MaoMao
27 Settembre 2005
Hmm, e se segno nell'unico locale come: Soggiorno Cucina Camera H = 270 e bagno nel bagno separato? Scusa se richiedo, ma mettere una Cucina gigante come unico locale anche se va bene chi la vede dice e dove dorme??
gcava
06 Febbraio 2008
soggiorno e camera non vanno indicati....poi dipende dal tecnico che legge la tua pratica...
"gcava" ha scritto: soggiorno e camera non vanno indicati....poi dipende dal tecnico che legge la tua pratica... non dipende da nessun tecnico....... la circolare 4/09 parla chiaro....... (la planimetria non deve contenr ere informazioni superflue)
gcava
06 Febbraio 2008
si si...concordo sul fatto che ci sia la circolare...intendo che a volte, almeno per invio telematico, un tecnico può accettare. Con ciò non voglio dire che sia corretto....ma capita.
"gcava" ha scritto: si si...concordo sul fatto che ci sia la circolare...intendo che a volte, almeno per invio telematico, un tecnico può accettare. Con ciò non voglio dire che sia corretto....ma capita. e non deve capitare...........perchè se capita è un errore gravissimo sia da parte del tecnico redattore che del funzionario che registra la pratica, in quanto la stessa pratica in fase di revisione del classamento potrbbe essere annullata a tutti gli effetti in quanto non conforme alla normativa catastale vigente
"CESKO" ha scritto: "gcava" ha scritto: si si...concordo sul fatto che ci sia la circolare...intendo che a volte, almeno per invio telematico, un tecnico può accettare. Con ciò non voglio dire che sia corretto....ma capita. e non deve capitare...........perchè se capita è un errore gravissimo sia da parte del tecnico redattore che del funzionario che registra la pratica, in quanto la stessa pratica in fase di revisione del classamento potrbbe essere annullata a tutti gli effetti in quanto non conforme alla normativa catastale vigente Le norme vanno evidentemente lette con maggiore attenzione! Seguendo la Tua logica, in un'unità immobiliare composta da due ambienti tipo quella trattata da MaoMao dovresti scrivere: CUCINA + BAGNO. La Circolare 4 al punto 3.6, che spiega il contenuto degli elaborati grafici, è decisamente più permissiva. Scrivi pure la denominazione che spiega l'uso del locale: non stai commettendo nessun grave errore. Saluti 8)
"jema" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "gcava" ha scritto: si si...concordo sul fatto che ci sia la circolare...intendo che a volte, almeno per invio telematico, un tecnico può accettare. Con ciò non voglio dire che sia corretto....ma capita. e non deve capitare...........perchè se capita è un errore gravissimo sia da parte del tecnico redattore che del funzionario che registra la pratica, in quanto la stessa pratica in fase di revisione del classamento potrbbe essere annullata a tutti gli effetti in quanto non conforme alla normativa catastale vigente Le norme vanno evidentemente lette con maggiore attenzione! Seguendo la Tua logica, in un'unità immobiliare composta da due ambienti tipo quella trattata da MaoMao dovresti scrivere: CUCINA + BAGNO. La Circolare 4 al punto 3.6, che spiega il contenuto degli elaborati grafici, è decisamente più permissiva. Scrivi pure la denominazione che spiega l'uso del locale: non stai commettendo nessun grave errore. Saluti 8) scrivere "SOGGIORNO" è corretto?????? 8O 8O secondo me "NO" per una stupidaggine simile mi è stata annullatta una pratica prima registrata senza alcun problema e in un secondo momento(revisione del classamento) "ANNULLATA" dal tecnico. L'ufficio tutti i torti non ha attinendosi alla circolare 4/09! Quindi a mio avviso eviterei di scriverlo
"CESKO" ha scritto: "jema" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "gcava" ha scritto: si si...concordo sul fatto che ci sia la circolare...intendo che a volte, almeno per invio telematico, un tecnico può accettare. Con ciò non voglio dire che sia corretto....ma capita. e non deve capitare...........perchè se capita è un errore gravissimo sia da parte del tecnico redattore che del funzionario che registra la pratica, in quanto la stessa pratica in fase di revisione del classamento potrbbe essere annullata a tutti gli effetti in quanto non conforme alla normativa catastale vigente Le norme vanno evidentemente lette con maggiore attenzione! Seguendo la Tua logica, in un'unità immobiliare composta da due ambienti tipo quella trattata da MaoMao dovresti scrivere: CUCINA + BAGNO. La Circolare 4 al punto 3.6, che spiega il contenuto degli elaborati grafici, è decisamente più permissiva. Scrivi pure la denominazione che spiega l'uso del locale: non stai commettendo nessun grave errore. Saluti 8) scrivere "SOGGIORNO" è corretto?????? 8O 8O secondo me "NO" per una stupidaggine simile mi è stata annullatta una pratica prima registrata senza alcun problema e in un secondo momento(revisione del classamento) "ANNULLATA" dal tecnico. L'ufficio tutti i torti non ha attinendosi alla circolare 4/09! Quindi a mio avviso eviterei di scriverlo Il sottoscritto NON ha parlato di "soggiorno". Se l'ambiente in questione è un monolocale, si può scrivere indifferentemente VANO oppure MONOLOCALE ed attendo pazientemente la sospensione del tecnico che esaminerà la denuncia per agire di conseguenza. Saluti 8)
"jema" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "jema" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "gcava" ha scritto: si si...concordo sul fatto che ci sia la circolare...intendo che a volte, almeno per invio telematico, un tecnico può accettare. Con ciò non voglio dire che sia corretto....ma capita. e non deve capitare...........perchè se capita è un errore gravissimo sia da parte del tecnico redattore che del funzionario che registra la pratica, in quanto la stessa pratica in fase di revisione del classamento potrbbe essere annullata a tutti gli effetti in quanto non conforme alla normativa catastale vigente Le norme vanno evidentemente lette con maggiore attenzione! Seguendo la Tua logica, in un'unità immobiliare composta da due ambienti tipo quella trattata da MaoMao dovresti scrivere: CUCINA + BAGNO. La Circolare 4 al punto 3.6, che spiega il contenuto degli elaborati grafici, è decisamente più permissiva. Scrivi pure la denominazione che spiega l'uso del locale: non stai commettendo nessun grave errore. Saluti 8) scrivere "SOGGIORNO" è corretto?????? 8O 8O secondo me "NO" per una stupidaggine simile mi è stata annullatta una pratica prima registrata senza alcun problema e in un secondo momento(revisione del classamento) "ANNULLATA" dal tecnico. L'ufficio tutti i torti non ha attinendosi alla circolare 4/09! Quindi a mio avviso eviterei di scriverlo Il sottoscritto NON ha parlato di "soggiorno". Se l'ambiente in questione è un monolocale, si può scrivere indifferentemente VANO oppure MONOLOCALE ed attendo pazientemente la sospensione del tecnico che esaminerà la denuncia per agire di conseguenza. Saluti 8) io mi riferivo solo alla dicitura "soggiorno"....... ma credo che lo stesso discorso vale anche per la dicitura "monolocale"! Il fatto sta nell'interpetrazione della circolare 04/09 e ancor prima della circolare 09/02! ogni ufficio ha una sua interpetrazione e un suo modo di agire
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
Scrivere bagno nel bagno e cucina nella cucina. Basta. Buon alvoro. Ernesto.
villa-g
03 Aprile 2006
Bergamo
Soggiorno/pranzo, disimpegno e bagno. Saluti
"villa-g" ha scritto: Soggiorno/pranzo, disimpegno e bagno. Saluti ripeto "SOGGIORNO /PRANZO" non rientrano nella casistica delle diciture della circolare 04/09........pertanto puo' essere a tutti gli effetti motivo di sospensione. Vanno indicati(procedura corretta): - Ingresso - Bagno e/o w.c. e/o w.c. - doccia - K. e/o Cucina - corridoio(se esistente) - ripostiglio(se esistente) - vano buio(se esistente) etc.... Qua stiamo parlando di una planimetria catastale non di un prog. architettonico! Saluti
MaoMao
27 Settembre 2005
Ok, Vi ringrazio tutti per gli aiuti, in alcuni casi discordanti ed in effetti so che bisogna indicare la Cucina, il bagno, adesso vedo che fare e poi vi farò sapere. Non sapevo che le schede potessero annullarle anche dopo 1 anno, nel senso che anche se possono non ho mai saputo che sia successo. Vi ringrazio molto.
Ultimi termini
