DIA del 2005 ma mai fatta fine lavori e mai fatto docfa. |
andrix14
05 Novembre 2009
Ciao a tutti.Vi espongo un caso particolare che tuttavia è esposto in altre forme su altri post. Devo accatastare un box interrato eseguito in forza di DIA nel 2005,iniziati i lavori ma visto che il tecnico precedente è morto non hanno mai fatto la fine lavori e conseguente TM e Docfa. Sono uscito a fare il rilievo per l'inserimento in mappa e piu avanti farò il docfa. Il comune ha detto che i lavori ormai sono da considerarsi conclusi anche dopo i 3 anni visto cause di forze maggiori e c'è quindi solo da richiedere l'agibilità. Agibilità che và richiesta dopo il catasto. Ora : nel Docfa che cosa indico nella data di ultimazione lavori? Perchè è impossibile stabilire quando sono terminati..
"andrix14" ha scritto: Ciao a tutti.Vi espongo un caso particolare che tuttavia è esposto in altre forme su altri post. Devo accatastare un box interrato eseguito in forza di DIA nel 2005,iniziati i lavori ma visto che il tecnico precedente è morto non hanno mai fatto la fine lavori e conseguente TM e Docfa. Sono uscito a fare il rilievo per l'inserimento in mappa e piu avanti farò il docfa. Il comune ha detto che i lavori ormai sono da considerarsi conclusi anche dopo i 3 anni visto cause di forze maggiori e c'è quindi solo da richiedere l'agibilità. Agibilità che và richiesta dopo il catasto. Ora : nel Docfa che cosa indico nella data di ultimazione lavori? Perchè è impossibile stabilire quando sono terminati.. Sicuramente indicherei una data che non vada oltre i tre anni più trenta giorni dalla data di presentazione della DIA e che sarà coincidente con quella dichiarata (che sarà quella veritiera) in Comune nell'agibilità o a parte. Saluti.
andrix14
05 Novembre 2009
tuttavia il proprietario incorrerà in sanzioni perchè andrebbe a finire nel 2008 e quindi fuori prescrizione dei 5 anni, mentre se applicavo la data di presentazione odierna evitava more (che poi quanto sono?)
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Che la Dia sia scaduta non ci piove, ma che il comune dica che i lavori sono da considerasi conclusi è tutto da vedere. Sei tu che devi accertare che i lavori siano effettivamente stati realizzati interamente, nel qual caso come detto da totonno la data di fine lavori dev'essere all'interno del corso di validità della Dia (altrimenti sarebbero lavori abusivi). Se invece non sono stati eseguiti del tutto, è necessario archiviare la vecchia dia e aprirne una nuova per l'ultimazione dei lavori. Curiosità: il vostro comune sanziona le tardive fine lavori delle Dia? Il mio sì: 50 € + spese di notifica per ritardata fine lavori 154 € +spese di notifica per ritardata agibilità
andrix14
05 Novembre 2009
risolto..indico la data dei 3 anni piu 30 giorni..è l'unico modo per stare nei limiti...ma per un box quindi con lavori da considerarsi terminati nel 2008 quali potranno essere le sanzioni? di che cifre parliamo?
Ultimi documenti
