DESTINAZIONE BCNC |
pietrojoy
10 Giugno 2005
Alto Tirreno Cosentino
Salve, mi è stata respinta una DOCFA con la seguente motivazione : I BCNC DEVONO ESSERE CHIARAMENTE SPECIFICATI NELLA LORO NATURA ( COSA SONO) . Avevo indicato LOCALE PER SERVIZI COMUNI, Volendo intendere che in detto locale ( un piccolo vano di 15 mq.) sono e saranno installati contatore condominiale, centralino Citofonico, server video sorveglianza, attrezzature per pulizie scale condominiali ecc. ecc. L'unica cosa che effettivamente non c'è è una CALDAIA ... deve per forza essere destinato a LOCALE CALDAIA ... per non avere problemi ad avere APPROVATA LA DOCFA ??? Quale altra descrizioni mi consigliate .... Saluti
Molto probabilmente il funzionario addetto ha la puzza sotto il naso oppure gli hai fatto qualche torto e si vendica, però il locale è di dimensioni tali da far nutrire dubbi, perchè potrebbe anche essere visto come un BCC e non già un BCNC! Proverei a spuzzare il nasino detto, con una scritta meno evasiva, per es: Locale centraline ! saluti
"pietrojoy" ha scritto: Salve, mi è stata respinta una DOCFA con la seguente motivazione : I BCNC DEVONO ESSERE CHIARAMENTE SPECIFICATI NELLA LORO NATURA ( COSA SONO) . Avevo indicato LOCALE PER SERVIZI COMUNI, Volendo intendere che in detto locale ( un piccolo vano di 15 mq.) sono e saranno installati contatore condominiale, centralino Citofonico, server video sorveglianza, attrezzature per pulizie scale condominiali ecc. ecc. L'unica cosa che effettivamente non c'è è una CALDAIA ... deve per forza essere destinato a LOCALE CALDAIA ... per non avere problemi ad avere APPROVATA LA DOCFA ??? Quale altra descrizioni mi consigliate .... Saluti Prova con "Locale contatori condominiali"
Avrete notato che per costui, ancora una volta, come alla risposta che precede, è diventata una paranoia rispondere a seguire immediatamente le mie risposte, prendendo qualsiasi pretesto o risposta io faccia,per dire l'esatto contrario! E questo caso ne è una conferma, e per meglio spiegare la risposta che farò, riporto le parti essenziali del quesito di pietrojoy: [ "pietrojoy" ha scritto: ..1) Avevo indicato LOCALE PER SERVIZI COMUNI, .... ] Nel confermare la mia risposta come in effetti qui fo,anche se non disconosco che potrebbero essere indicate altre soluzioni per non indispettire il funzionario che dovrà rivedere la propria posizione, dimostro il perchè l'ho fatta così: E' arcinoto e d'uso comune che nel redigere la pratica DocFa oltre a tenere conto delle usanze in uso presso i vari UP dell'AdT, ma non è accettabile che anche all'interno del singolo ufficio ogni funzionario debba dettare legge e terrorizzare la utenza tecnica con interpretazioni personalissime! Al massimo si potrebbe indagare e non sarebbe vano, se di fatto l'Ufficio ha dato disposizioni univole intal senso, ma da come si può intendere il quesito, la risposta data dal funzionario sembra molto personalistica ed io suggerisco Locale centraline ! Il locale in questione è usato dal condominio, e pietrojoy al massimo avrebbe dovuto precisare in relazione l'uso comune e che il locale non è un BCC, bensì un BCNC e spiegarne le ragioni. Quindi fo presente, a costui ( di cui alla precedente risposta), che farebbe molto ma molto bene a evitare di cogliere sempre il momento per tentare di mettermi in difficoltà! Ne acquisterebbe maggiori meriti se in futuro evitasse, di fare queste figure! saluti
Potrebbe andar bene anche " locale centraline" come suggerisce Geoalfa. Non è un problema. Ho dato solo un suggerimento. Però ti prego di comunicarci con quale termine passa. Grazie. Diamola la soddisfazione a Geoalfa. Buon lavoro.
pietrojoy
10 Giugno 2005
La DOCFA è passata Ho specificato nella Relazione al Quadro D oltre ai dati della SCIA con cui sono stati autorizzati i Lavori dal comune ... " BCNC ( LOCALE CONTATORI CONDOMINIALI ENEL, CENTRALINO CITOFONICO, SERVER VIDEO SORVEGLIANZA, DEPOSITO ATTREZZATURE PER PULIZIE CONDOMINIALI) ... nell' ELENCO SUBALTERNI oltre al numero del Sub - ubicazione - n°ci - piani - scala - int. - nella descrizione ... B.C.N.C A TUTTI I SUB ( LOCALE CENTRALINE CONDOMINIALI). Saluti
Grazie Pietrjoy ! Il consiglio buono è provenuto da Geoalfa ! Rendiamogli merito. Buon lavoro.
Ultime news
