/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO
Autore DENUNCIA DI VARIAZIONE PER AMPLIAMENTO
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 09:57
Buon giorno a tutti.
Espongo sinteticamente la casistica di cui mi sto occupando in questi giorni:
Un mio cliente ha una U.I.U. che ha ultimato di ampliare nell'estate del 1982.
Ampliamento di 7.00 mq aderente al fabbricato già esistente.
Il mio cliente non ha mai denunciato tale ampliamento all'Agenzia del Territorio.
Ecco come volevo procedere per sistemare la cosa:
AL CATASTO TERRENI:
Vorrei fare un TIPO MAPPALE MOD. 51 lucido per modesta entità (l'ampliamento è in aderenza ed è di 7.00 mq)
Allego la denuncia di cambiamento MOD. 3/SPC.
Allego gli elaborati PREGEO: libretto misure e il sopracitato MOD. 51.
Del TIPO MAPPALE faccio il deposito in Comune per avere l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi del testo unico n. 380/2001.
AL CATASTO FABBRICATI:
Vorrei fare una DOCFA per variazione con causale AMPLIAMENTO.
Presentazione della pratica con MOD. D1 - 1N/2N ed elaborato planimetrico EP e planimetria.
Con questi ultimi forse sistemo un disallineamento della ditta intestataria MADRE-FIGLIO che ho notato esserci nella planimetria catastale. Tale disallineamento non esiste in visura la quale riporta la dicitura "ricongiunzione per usufrutto in data 2003" e via dicendo...
Grazie a chi voglia partecipare e rettificare qualcosa in cui sto sbagliando.
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 10:51
"geomonforte" ha scritto:
AL CATASTO TERRENI:
e' già un po' di tempo che esiste il pregeo 9........
per quanto riguarda il deposito non è necessario se l'ampliamento ricade sulla stessa particella urbana.
per il docfa va bene la causale ampliamento.
per quanto riguarda la ditta da sistemare puoi fare un preallineamento di eventuali volture non ancora inserite in atti.
l'elaborato planimetrico lo devi fare solamente se esiste già agli atti.
saluti,
geomonforte
09 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2008 alle ore 11:44
Grazie per la risposta a GIACOMO76.
Sì, L'ampliamento ricade sulla stessa particella urbana.
Per quanto riguarda la ditta da sistemare, il cliente mi ha fornito una domanda di voltura (MOD. 98 TP) datata 2003.
Il preallineamento lo posso fare sempre nell'ambito della DOCFA di ampliamento? Cioè due cose in uno?
Per quanto riguarda l'elaborato planimetrico, non lo so se esiste agli atti.
Io ho ritirato in questi giorni una planimetria catastale. Detta planimetria deriva dall'elaborato planimetrico?
Nella procedura DOCFA c'è la possibilità di allegare una planimetria e un allegato planimetrico. Ma qual'è la differenza tra i due elaborati?
Grazie ancora a GIACOMO76 per la risposta.
Studio Tecnico Guerra
