/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / denuncia di variazione, frazionamento e fusione
Autore denuncia di variazione, frazionamento e fusione
geobarbetta
27 Luglio 2004
Premia (VB)
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2007 alle ore 08:14
Buongiorno a tutti!
Ho un fabbricato di 4 piano così censito:
F. 5 N. 73 sub. 5 : piano interrato - cantina
piano terra - appartamento
piano secondo - sottotetto
F. 5 N. 73 sub. 6 : piano primo - appartamento
entrambi classificati in cat. A/3 cl. 1
a seguito di ristrutturazione dell'intero fabbricato devo procedere ad una variazione che mi deve portare a questa nuova situazione:
F. 17 N. 118 sub. 1 : piano interrato - parte di cantina
F. 17 N. 118 sub. 2 : piano interrato - parte di cantina
come noterete per prima cosa non c'e' corrispondenza tra CT e CF, pertanto con questa variazione sopprimo i vecchi identificativi costituendo i nuovi con il numero al CT (mi pare che si possa fare anche senza tipo mappale, vero?).
inoltre avrei la necessità di censire il sub. 1 come F/3 (in corso di costruzione) in quanto effettivamente non ancora terminato (mancano impianti, pavimenti ed intonaco). So che in teoria non si può passare da A/3 a F/3, ma se effettivamente è questa la situazione è possibile farlo?
Grazie, Ivan
geponte
20 Dicembre 2006
valcamonica, bs
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2007 alle ore 11:29
Ciao ivan, secondo me è possibile fare un passaggio da A/3 ad F/3, qualora ce ne siano i presupposti, che sono sicuramente quelli da te segnalati, oltre alla necessaria mancanza di divisorie interne. Ovviamente, il tutto segnalato e motivato in relazione tecnica.
Per quanto concerne, invece, il passaggio degli identificativi dalla mappa dei fabbricati a quella dei terreni, è possibile senza TM, ma devi assegnare i subalterni consequenziali e non ripartire dal sub. 1.
Questo quantomeno nella AdT dove lavoro io, anche se, credo sia una regola generale, perchè altrimenti, in fase di unificazione delle mappe da parte dell'Ufficio si creerebbero dei doppioni.
Nella speranza di averti dato delle indicazioni utili, ti auguro Buon Lavoro.
geobarbetta
27 Luglio 2004
Premia (VB)
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2007 alle ore 13:18
Grazie Geponte!,
Comunque in realtà le tramezze ci sono, solo che non sono nemmeno intonacate...
Inoltre pensavo che se assegno un nuovo identificativo (foglio e particella) la numerazione dei subalterni dovesse ripartire da 1...
Magari qualcuno ha esperienza in merito...
