/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / demolizione parziale o totale
Autore demolizione parziale o totale
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 09:53
Salve a tutti, ho una particella all'interno della quale ci sono 3 fabbricati (non contigui, staccati uno dall'altro) , due abitazioni e un piccolo magazzino. Io devo demolire il magazzino. Il TM è già stato presentato, adesso io devo redigere il docfa per demolizione parziale o totale? Dopodichè sopprimo il sub del magazzino e l'area acquisita diventa F/1 o la posso fondere cn il resede a comune di tutte le unità? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 10:12
se la p.lla è unica, cioè se i fabbricati sono graffati ovvero unica uiu, allora dem.parziale, se invece il fabbricato è autonomo, con proprio identificativo dem.tot.
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 10:16
Immagino che avere una planimetria esplicativa sia una cosa complicata, in ogni caso:
per avere informazioni in merito alla Ditta intestata, come dobbiamo comportarci?
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 17:33
Grazie robertopi infatti i fabbricati sono graffati e spunterò demolizione parziale. Ma l'area che mi si vcrea la devo censire come AREA URBANA, oppure ci sono altre soluziioni?
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 20:44
si fonderà con l'area esistente, che probabilmente sarà corte, o valutare una soluzione diversa, fermo restando il discorso della ditta sollevato da jema.
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 09:51
Ok mi devo correggere scusate: questo magazzino e le altre unità si affacciano su un area urbana e non su una corte a comune!!!
Da visura risulta che gli intestati dell'area urbana sono uguali a quelli del magazzino demolito, quindi posso fondere l'area urbana con l'area ricavata dalla demolizione del magazzino??
GRAZIE
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 10:10
Se i soggetti intestati e le quote di diritto (per i diversi immobili) sono omogenee, in linea di principio NON vedo alcun motivo per cui Tu non possa farlo.
Saluti 8)
PS: sempre che l'Area Urbana, non sia stata costituita a suo tempo per "scopi diversi".
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2011 alle ore 11:30
OK piccolo problema: i soggetti e le quote sono uguali però uno degli intestati accanto alla quota ha la nota "in regime di separazione dei bene" riferito al magazzino, mentre per l'area urabna non c'è scritto niente!
che io sappia se le quote e le note non sono identiche non si può fondere niente! Se sbaglio correggetemi. Come devo procedere?!!
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 18:19
Qualcuno mi aiuti :!:
Faccio una nuova area urbana al posto del magazzino?
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2011 alle ore 18:53
il problema che ti ha evidenziato Jema lo devi tenere in considerazione:
se cìè omogeneità puoi farlo!
ma nion vedo omogeneità, anche se le persone sono le stesse, i diritti sono diversi, quindi non puoi fare la frittata con gli asparagi!
geomaio
14 Marzo 2011
 0 -  0 - Inviato: 04 Maggio 2011 alle ore 10:25
Infatti e fin qui ci siamo tutti..! Quindi devo costituire un'altra area urbana giusto?? (al posto del magazzino) :(
