/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione fabbricato CF non inserito in mappa te...
Autore Demolizione fabbricato CF non inserito in mappa terreni
jedgoshi
09 Settembre 2025 alle ore 16:47
Verona
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2025 alle ore 16:59
Buongiorno
Prima di interpellare direttamente il Catasto, volevo un Vs. parere sul mio problema (magari per qualcuno non lo è, ma è la mia prima situazione del genere)
situazione attuale:
Ho un fabbricato fatiscente censito come Ente urbano se faccio la visura CT. Tale fabbricato non risulta però inserito in mappa. Al CF ci sono 4 sub, di cui 1 BCNC, che rappresenta l'intera area del mappale non edificata. Il fabbricato è stato demolito ed il volume è stato trasferito su un altro mappale.
Devo fare ora il DOCFA per la rimozione dal CF dei 4 sub e pensavo di seguire questa procedura:
- TM per passare il mappale da ente urbano a terreno
- DOCFA per soppressione dei 4 subalterni (demolizione totale) e creazione di un nuova unità come F1.
E' corretto?
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2025 alle ore 17:20
"jedgoshi" ha scritto:
Buongiorno
situazione attuale:
E' corretto?
No.
Si suppone che
-i 4 sub siano stati censiti d'ufficio al CF prima del 1969 anno in cui è stato istituito l'obbligo del TM a carico del cittadino.
- 4 sub siano di stessa proprietà
Occorre quindi:
Istanza al catasto terreni per l'inserimento dell'edificio in mappa assegnando la stessa particella in cui è iscritto l'edificio al CF.
TM per demolizione totale di ente urbano
DOCFA per demolizione totale con soppressione dei 4 sub.ni e creazione di F1 ( i subalterni devono essere della stessa ditta proprietaria)
Istanza per trasferire l'F1 al catasto terreni come area agricola.
Vai comunque a sentire in catasto.
jedgoshi
Verona
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2025 alle ore 17:23
- le planimetrie ultime, ed uniche, risalgono al 1998. Non ho idea del periodo di costruzione, ma sicuramente dopo il 1969 (lo vedo da google maps). Nel 2011 era ancora al grezzo.
- si, i 4 sub sono della stesa ditta.
Topgun
 1 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2025 alle ore 17:29
Verifica che non sia stato depositato il tipo mappale nel 1998 è probabile che ci sia negli archivi cartacei del catasto e devi farlo inserire in mappa.
Se non c'è occorre fare TM con rilievo ora per allora.
Una volta che l'edificio è rappresentato in mappa (con lo stesso numero di particella assegnato all'urbano ai 4 sub.ni) segui le operazioni indicate dalla demolizione compresa in poi già indicate sopra.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2025 alle ore 17:32
Non lo pensare a questo "Cialtrone" dice solo stupidate! (ma che va a rilevare oggi se il fabbricato è fatiscente?)
La procedura da adottare è diversa
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2025 alle ore 10:17
Il messaggio è stato considerato OFF-TOPIC dagli amministratori del portale rispetto l'argomento in discussione.
Voti per Off Topic 10 - Voti per Oscurarlo 0 - Voti per Spam 0
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2025 alle ore 17:26
Mi pare di capire che l’edificio era “fariscente”... ora non c’è più: è stato demolito. Sarebbe interessante capire come si possa “timbrare professionalmente” l’inserimento in mappa di un edificio che, di fatto, non esiste più.
Forse ToppeteGun consiglierebbe ai clienti di ricostruire preventivamente l’edificio, giusto il tempo di fare la pratica, ovviamente dopo aver demolito quello a cui è stato ceduto il volume.
Poi, una volta fatto questo, demolire l’edificio “temporaneo”, quello che è servito per la pratica, e ricostruire quello"volumato". hahah catasto quantistico. Esilarante!
Ps: E' stato già detto. Noi tecnici non dobbiamo ricostruire gli archivi catastali se c'è un buco. Certifichiamo quello che c'è. Ora come allora.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2025 alle ore 18:40
jedgoshi
Verona
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2025 alle ore 10:55
Buongiorno
Diatribe a parte, che peraltro non mi interessano, è stato menzionato che la procedura da attuare è diversa, ma non è stata specificata. Pertanto non sono stati aggiunti elementi degli di nota e la conoscenza della situazione è praticamente inalterata.
Chiedo gentilmente a Cesko se può formalizzare quale dovrebbe essere la procedura corretta, invece che soffermarsi sull'erroneità delle altre tesi.
 1 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2025 alle ore 11:15
Occorre presentare un istanza di parte, sarà compito dell'Ufficio aggiornare l'attuale situazione al Catasto Terreni.
Successivamente si procede con il TM per demolizione e l'eventuale costituzione dell'area urbana (tutto dipende su quale Ufficio si opera) nonchè la demolizione totale al CF del vecchio fabbricato.
