demolizione fabbricato |
massydam
10 Luglio 2005
QUANDO SI DEMOLISCE UN FABBRICATO E SI REDIGE UN DOCFA SOPPRIMENDO IL SUB IN OGGETTO......VA REDATTO ANCHE L'ELABORATO PLANIMETRICO????GRAZIE
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
Stai demolendo l'intero fabbricato o porzione?? La parte demolita cosa ne fai??? :?:
massydam
10 Luglio 2005
in pratica nella particella aaa ci sono 3 fabbricati graffati il piu' piccolo viene demolito, la particella varia solo graficamente all'interno del perimetro...
mpgeom
15 Novembre 2005
Acireale (CT)
Da quello che ho capito devi demolire uno dei tre fabbricati per intero, quindi dovrai presentare una docfa per DEMOLIZIONE TOTALE in cui sopprimi l'unità in oggetto e costituisci l'area urbana (con conseguente redazione dell'EP xchè tutte le F1 vanno rappresentate solo in EP), se poi l'area di risulta costituita come F1 devi accorparla come corte ai due fabbricati rimasti, dovrai presentare il relativo Tipo Mappale e quindi ripresentare la docfa per l'accorpamento dell'area ai due fabbricati e contestualmete procedere alla SOPPRESSIONE TOTALE dell'area urbana precedentemente creata. Ciaoo, buon Lavoro :wink:
massydam
10 Luglio 2005
in pratica io ho gia' presentato un tipo mappale per demolizione...ora devo presentare il docfa ma non penso di dover creare un area urbana xke' era un immobile graffato e la superficie rimane sempre quella...non varia...ossia e' solo una variazione grafica...o sbaglio??'
geobax
17 Maggio 2005
Biella
allora il fabbricato che hai demolito non aveva un mappale proprio...per cui una volta demolito, l'area su cui insisteva la accorpi al resto del mappale (già ente urbano) che è corte comune ai due fabbricati che invece sono rimasti.
morrison
14 Giugno 2004
SECONDO ME E' DEMOLIZIONE PARZIALE IN QUANTO TU NELLA PARTICELLA AAA HAI DEMOLITO UNO DEI TRE FABBRICATI. NIENTE COSTITUZIONE DI AREE URBANE DOVEVI COSTITUIRE L'AREA URBANA SE DEMOLIVI TUTTI I FABBRICATI DELLA PARTICELLA AAA. QUINDI TM PER DEMOLIZIONE, DOCFA CON CAUSALE DEMOLIZIONE PARZIALE RIPRESENTANDO VENTUALI PLANIMETRIE MODIFICATE ED ELABORATI PLANIMETRICI. DA NOI A RAVENNA SI FA COSI' CIAO
Trevisan
09 Marzo 2005
Se il proprietario è unico per tutti e tre i fabbricati sono daccordo con geobax e morrison, altrimenti io creerei un'area ubrana nel sedime del fabbricato intestandola al porprietario dello stesso. Ciao!
Ultimi documenti
