/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (DOCFA) AIUTOOOOOOOOOO...
Autore DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE (DOCFA) AIUTOOOOOOOOOOO
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2008 alle ore 14:04
CIAO A TUTTI VOLEVO UN CONSIGLIO . . .
OGGI HO PRESENTATO UN T.M. PER LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO OGGETTO...
VOLEVO SAPERE COME ANDAVA FATTO IL DOCFA IN QUANTO ADESSO MI TROVO A DOVERE FARE 2 PRATICHE :
1 DEMOLIZIONE TOTALE CHE VA COME VARIAZIONE E VA INSERITA LA P.LLA SOPPRESSA HAI TERRENI
2 PENSO CHE SI DOVREBBE FARE UNA VARIAZIONE CON LA CAUSALE UNITA' AFFERENTE SU AREA URBANA ... QUI PERO' MI SORGE UN DUBBIO COME FACCIO A INSERIRE LA DITTA ALL'URBANO???
AIUTOOOOOOOOOOOO 8O 8O 8O 8O 8O
GLAPA
08 Marzo 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2008 alle ore 14:11
Ok però al punto 2 devi fare un docfa per nuova costruzione e non per variazione.Vedrai che nel quadro A hai la possibilità di inserire le nuove unità immobiliari come unità afferenti.Buon lavoro.
salvuccio85
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2008 alle ore 14:18
SI PERO' IO ADESSO CON IL MAPPALE CHE HO FATTO MI TROVO 2 P.LLE PERCHE' PRIMA HO CREATO L'AREA URBANA QUINDI
AUSILIARIO:
O
S DM(DEMOLITA)
C AAA (AREA URBANA)
MAPPALE
O AAA
S
C AAB
COME FACCIO A SOPPRIMERE NELLA NUOVA COSTRUZIONE LA P.LLA AAA CHE E' L'AREA URBANA???
[/quote]
denim63
07 Marzo 2006
soveria mannelli
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2008 alle ore 17:50
nell'ausiliario non dovevi sopprimere ma variare (solo per far capire che variavi la geometria) quindi l'identificativo restava invariato, poi con TM lo sopprimevi e costituivi il lotto AAA che prenderà un nuovo mappale. Nella redazione del docfa devi redigere 2 pratiche: nella prima VAR causale demolizione totale sopprimi i sub presenti e costituisci il nuovo sub XX area urbana di mqYYY (citando il n° di tipo mappale) nella seconda VAR causale edificazione su area urbana sopprimi il sub precedentemente costituito e costituisci la nuova particella AAA con relativi sub. Essendo solo variazioni la ditta resta sempre la stessa, come deve essere, quindi non hai problemi.
