/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione e ampliamento area urbana
Autore Demolizione e ampliamento area urbana
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2009 alle ore 15:23
Salve a tutti, ho presentato un Docfa per la demolizione di un fabbricato avendo già presentato un tipo mappale per demolizione con fusione di due particelle il tutto spiegato nella relazione tecnica. Mi è stato respinto dicendo: OCCORRE SEPARARE IL
DOCUMENTO IN DUE: IL PRIMO FARE LA DEMOLIZIONE TOTALE- NEL SECONDO UNITA'
AFFERENTE PER LA COSTITUZIONE DELL'AREA URBANA- LA CORTE E' DIFFORME DA
QUELLA IN ATTI (scusate per il maiuscolo ma ho copiato e incollato). Volevo sapere se la procedura che ho fatto è corretta oppure no, ma soprattutto se è giusta quella dell'AdT visto che con il tecnico che l'ha respinta aveva già respinto docfa fatti da me ma firmati da colleghi per cui ha già avuto richiami.
Altra cosa...Per la presentazione si paga o no? perchè negli esempi del sito dice di no!
Hamidx
03 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2009 alle ore 21:55
basta fare un solo docfa dato che il fabbricato non viene ricostruito,cioè come variazione avente causale demolizione totale dove sopprimi la particella originaria e costituisci la nuova generata dal tm presentato in precedenza,automaticamente il programma usando questa causale chiedera la costituzione dell'area urbana va allegato l'elaborato planimetrico,per quanto riguarda la corte sara stata rappresentata in maniera errata in questo non so cosa dirti,e cmq la pratica va pagata
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 17 Marzo 2009 alle ore 11:15
è giusto quanto preteso dal tecnico dell'Adt, due docfa distinti, uno per demolizione totale e far riferimento in relazione al tipo mappale e l'altro per nuovo accatastamento di area urbana. Paghi solo l'accatastamento dell'area urbana, mentre per quanto rigurda l'errata rappresentazione della corte verifica quanto riportato nell'unità al catasto fabbricati con quanto riportato nel tipo mappale.
lello84
13 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 19 Marzo 2009 alle ore 09:56
ok, ho diviso le due pratiche ma mi respingono sempre la demolizione!!! per lo stesso motivo, quindi le cose sono 2 o ci fanno o ci sono. Vi informerò quanto prima
