/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Demolizione di porzione di condominio
Autore Demolizione di porzione di condominio
c.ruby
03 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Marzo 2006 alle ore 17:59
Mi trovo a lavorare su di un caso a me mai capitato:
Fabbricato condominiale eretto su una unica particella catastale. Piano terra dell'edificio di dimensioni più grandi rispetto ai piani superiori. Corte esterna comune a tutti i subalterni (di ditte diverse).
Un'unità del piano terra che ha solamente una parete in aderenza con il resto del fabbricato (cioè non esistono piani superiori od inferiori nella sua area di sedime) viene demolita alla fine degli anni '60 subito dopo essere stata censita. Fino ad oggi è rimasta in partita ordinaria come C/1.
Ora devo aggiornare la situazione catastale e penso che la cosa più corretta da farsi, ssecondo il mio punto di vista sia quella di costituire un'area urbana intestata alla stessa ditta del C/1.
Tuttavia un avvocato sostiene che l'area di risulta della demolizione sia un'area pertinenziale al condominio e quindi di proprietà del condominio ognuno per i propri millesimi. L'agenzia del Territorio esprime un parere simile a quello dell'avvocato. Io sono perplesso.
Qualcuno sa darmi un suo parere?
Fatemi sapere.
C. RUBY
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 13:15
Fabbricato condfominiale eretto su una unica particella catastale. Piano terra dell'edificio di dimensioni più grandi rispetto ai piani superiori. Corte esterna comune a tutti i subalterni (di ditte diverse).
Fatemi sapere.
C. RUBY
Riprendo questo post perche' ho un caso simile, quali sono i Vs. pareri in merito?
Il sedime dell'unita' demolita, diventa condominiale o rimane di proprieta' della ditta?
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 14:35
il sedime rimane della proprieta' dell'uiu che vi era costruita sopra.
se le uiu demolite fossero state, per esempio, di ditte diverse su piu' piani, allora il sedime sarebbe rimasto di proprieta' delle varie dtte in proporzione alla quota millesimale.
le proprieta' non cambiano anche se un'unita' viene demolita.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 14:55
Ti ringrazio della risposta, la penso anch'io così, ma qualche collega è di parere diverso.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 14:59
Calma. Se c'è un diritto di superficie, la proprietà dell'area è di un soggetto, mentre la costruzione demolita è dell'avente diritto di superficie. Non è che il collega fa riferimento a qualche diritto diverso da quello semplice di piena proprietà ?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
La proprietà di un'area è legata a tutto ciò che vi insiste sopra (per il principio di accessione), salvo diversa disposizione dichiarata su atto pubblico.
SandroM
09 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 16:27
Per Totonno, mi riferivo al "puro" diritto di proprieta'. Ma qualche collega ritiene che demolita l'UIU, l'area di sedime diventa condominiale, poiche' dall'art. 1117 del C.C. e' comune "..il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni ecc ..." senza distinguere se ci sono piu' unita' sovrapposte o una sola. Nel caso riportato da C.Ruby, che e' simile al mio, e' pacifico che il negozio demolito faceva parte del condominio e pertanto non vorrei che l'avvocato possa aver ragione.
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 16:56
Potrebbe aver ragione l'avvocato se l'edificio è strutturato come unico comprendente anche la parte demolita, direi che è così. Rimane però il diritto esclusivo di ciò che c'era sopra e dobbiamo capire come è previsto di poter essere utilizzata questa area di sedime. A mio parere se il terreno è di proprietà condominiale ai sensi del C.C. è anche vero che tutto ciò che c'era sopra non era condominiale ma composta di proprietà esclusive, e la demolizione mica annulla questo diritto.
Saluti :.-)
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 09 Febbraio 2015 alle ore 17:53
Anch'io come dice l'avvocato ritengo che una volta demolita la costruzione resti un'area condominiale da intestare a tutti gli aventi diritto che sono tutti i condomini in quote millesimali.
Però l'interessante di questo caso, e come dice totonno, che fine fa il diritto esclusivo che esisteva prima della demolizione del C1??
Come si dovrebbe gestire in futuro questo diritto?? Si potrebbe citare e vendere in un eventuale atto pubblico?? Se non si costruisce più niente su quel sedime di area per un certo numero di anni si perde per strada il diritto a costruire del vecchio proprietario del C1??
