/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DEFORMAZIONI DOCFA
Autore DEFORMAZIONI DOCFA
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 11:15
Ho redatto un elaborato planimetrico, importo il dxf A4 scala al 500, vi importo il blocco dell'elaborato planimetrico, lo splodo, salvo il file con estensione .dwg, quando lo importo nel docfa mi deforma la scala, mi diventa tutto piu' piccolo.
Vi è capitato?
Cosa puo essere a generare l'errore?
Festival
14 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 13:36
I disegni li devi sempre fare in scala 1:100, poi variano le dimensioni del riquadro in base alla scala di cui hai bisogno.
per 1:500 se non ricordo male le dimensioni del riquadro sono di 97.5 x 117.5 per un A4 e di 130 x 202.5 per un A3.
comunque parti dalle dimensioni della scala 1:100 che sono:
A4: 19.5 x 23.5
A3: 26 x 40.5
e le moltiplichi in base alla scala che ti serve, nel tuo caso per 1:500 moltiplica per 5.
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 14:40
AGGIUNGO:
L'estensione che fin'ora mi ha dato meno problemi è DXF del 2000.
Ciao!
tore10
07 Giugno 2003
 0 -  0 - Inviato: 03 Agosto 2006 alle ore 14:53
io uso sempre il dxf per autocad 2000 senza problemi, attento alle campiture con modello "solid" crea quel tipo di problema
Ciao tore
