/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Data tipo mappale
Autore Data tipo mappale
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2010 alle ore 09:00
Buongiorno a tutti, vi posto il mio "caso particolare", da quando presento le pratiche in via telematica, la data del tipo mappale che inserisco è sempre stata quella di approvazione, mai coincidente con quella di presentazione, e le pratiche docfa sono sempre state approvate, ieri invece un tecnico della mia AdT mi sospende una pratica dicendo che la data del tipo mappale da inserire è quella "di presentazione". Ma da quando? Io avevo anche avuto una discussione tempo fa proprio per quella ed il dirigente mi aveva appunto detto di inserire la data di approvazione. Qualcuno sa dirmi se c'è una indicazione generale in merito? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2010 alle ore 14:36
...io da sempre indico la data di presentazione (anche quando si presentava tutto cartaceo e l'approvazione avveniva dopo 40 giorni), adesso in linea di massima l'approvazione avviene in giornata e a logica vale la data della denuncia .
In caso di dubbio io procedo alla visura della particella al terreno, dove , dopo il tipo, vi e' il riferimento del tipo stesso e la data (che e' sempre la stessa della presentazione).
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2010 alle ore 15:19
Nella circ.1/09 par.4 si parla di verifica di protocollo e data del tipo mappale.
E' un caso specifico relativo alla catagoria F/6 ma penso si possa ricondurre anche alle altre tipologie.
Quindi data di presentazione.
pimpi
01 Settembre 2005
Bergamo
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2010 alle ore 11:38
Ringrazio tutti per le risposte, andrò comunque all'AdT a chiedere delucidazioni visto che si sono sempre comportati diversamente.
