/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DATA DI FINE LAVORI DOCFA
Autore DATA DI FINE LAVORI DOCFA
Fra_Leti
03 Agosto 2018 alle ore 10:56
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2019 alle ore 12:01
Buongiorno vorrei un aiuto per poter chiarire un dubbio sulla data esatta da inserire nel docfa per un cambio di destinazione d'uso. La committenza ha presentato al Comune una scia per cambio destinazione d'uso senza opere. A mio parere quindi la data di fine lavori da inserire nel docfa, coincide con la data di presentazione della Scia al Comune, in quanto la Scia rende subti servibile all'uso il locale con la nuova destinazione. Il tecnico che ha curato la pratica al comune ritiene che il fine lavori coincide con il tempo ordinario che ha il comune di richiedere informazione o integrazioni e quindi 30 giorni dopo.
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2019 alle ore 16:10
No. Anche dal punto di vista urbanistico la nuova destinazione si apre e si completa contestualmente, non essendoci opere, pertanto nel docfa la data a cui fare riferimento è la data dichiarata nella pratica edilizia che può non necessariamente coincidere con quella di presentazione ma posticipata.
Pertanto il docfa si dovrà presentare entro i trenta giorni da quella data dichiarata in comune se si vuole evitare sanzioni.
