/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / data di fine lavori" dichiarata in fase di trasmis...
Autore data di fine lavori" dichiarata in fase di trasmissione del documento, non coincide con quella inser
basemax
05 Gennaio 2026 alle ore 11:21
 0 -  0 - Inviato: 12 Gennaio 2026 alle ore 22:04
non riesco a capire perchè il docfa viene scartato con la seguente motivazione: Il file non e' stato accettato per il seguente motivo : Incongruenza tra i dati dichiarati e quelli inseriti nel documento. La "data di fine lavori" dichiarata in fase di trasmissione del documento, non coincide con quella (12/12/2025) inserita all'interno del documento inviato.
trattasi di docfa per diversa distribuzione degli spazi interni appartamento
la data del 12/12/2025 è quella che inserico nella causale di presentazione variazione di cui ai punti 1,2,3,4,5 ecc ecc
di quale altra data il sistema intende? io non ho inserito altre date
 2 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2026 alle ore 17:55
da SISTER
- Caratteristiche della pratica da inviare
- Data fine lavori (se prevista nel documento di aggiornamento)
devi inserire la stessa data riportata nella pratica DocFa (12/12/2025)
Occhio che sei già in sanzione (oltre i 30 giorni)
basemax
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2026 alle ore 19:29
Grazie per la risposta
Cmq avevo commesso l'errore di inserire due date diversa tra la data variazione del quardo b del docfa e la data di aggiornamento variazione da inserire nel portale sister al invio del file docfa
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2026 alle ore 19:41
Prego!
E' il ravvedimento operoso l'hai fatto?
