mpsmps
23 Giugno 2005
non e' possibile x ldspx ma devi fare qsdkaclx
anto_1984
04 Novembre 2007
spiegarti in italiano no è?
"simo30380" ha scritto: ..devo procedere con la stesura di un docfa per nuova relazzazione di un capannone (in realtà è l'ampliamento di un capannone esistente ma io voglio crearlo come nuova unita)...e conseguente variazione dell'elaborato planimetrico (già esistente) ..il problema è che se procedo con N.C. dovrei creare anche l'elaborato ma in realtà non dovo farlo nuovo ma dovrei variarlo e con N.C. non è possibile variare...e se faccio variazione non so come poter intestare la ditta...anche perchè per costituire dovrei ache sopprimere...ma cosa sopprimo?????? --- Richiesta info: 1) quante unità ci sono agli atti? 2) l'area sulla quale è stato edificato l'ampliamento, è un cortile esclusivo ad una delle unità esistenti, oppure si tratta di un BCNC? 3) la ditta intestataria è unica per l'intero lotto ovvero esistono diritti diversi? MP x mpsmps Noto che sei un novizio, pertanto ti invito gentilmente a digitare le parole in italiano corrente, poiché da queste parti se non metti qualche vocale abbiamo serie difficoltà a comprenderti. Saluti 8)
anto_1984
04 Novembre 2007
jema...mi sa tanto che mpsmps ha scritto cosi perche il messagio del post non è che era cosi chiaro..
"anto_1984" ha scritto: jema...mi sa tanto che mpsmps ha scritto cosi perche il messagio del post non è che era cosi chiaro.. --- O forse non aveva Euri a sufficienza per acquistare una Vocale ... :lol:
anto_1984
04 Novembre 2007
"simo30380" ha scritto: ..devo procedere con la stesura di un docfa per nuova relazzazione di un capannone (in realtà è l'ampliamento di un capannone esistente ma io voglio crearlo come nuova unita)...e conseguente variazione dell'elaborato planimetrico (già esistente) ..il problema è che se procedo con N.C. dovrei creare anche l'elaborato ma in realtà non dovo farlo nuovo ma dovrei variarlo e con N.C. non è possibile variare...e se faccio variazione non so come poter intestare la ditta...anche perchè per costituire dovrei ache sopprimere...ma cosa sopprimo?????? 8O 8O 8O ? che significa......
anto_1984
04 Novembre 2007
il fatto è che non ha risposto nemmeno lui...ahauha 8O
simo30380
29 Settembre 2006
milano
Richiesta info: 1) quante unità ci sono agli atti? 2) l'area sulla quale è stato edificato l'ampliamento, è un cortile esclusivo ad una delle unità esistenti, oppure si tratta di un BCNC? 3) la ditta intestataria è unica per l'intero lotto ovvero esistono diritti diversi? Agli atti ci sono 5 unita (2 villette, 2 box e un capannone) tutte costruite su un lotto di terreno che agli atti è B.C.N.C...la ditta da intestare è unica per tutte le unità...
"simo30380" ha scritto: Richiesta info: 1) quante unità ci sono agli atti? 2) l'area sulla quale è stato edificato l'ampliamento, è un cortile esclusivo ad una delle unità esistenti, oppure si tratta di un BCNC? 3) la ditta intestataria è unica per l'intero lotto ovvero esistono diritti diversi? Agli atti ci sono 5 unita (2 villette, 2 box e un capannone) tutte costruite su un lotto di terreno che agli atti è B.C.N.C...la ditta da intestare è unica per tutte le unità... --- Premesso che le "villette" non sono Unità immobiliari urbane, se non intese come abitazioni censite in categoria A7, dalle informazioni fornite sembrerebbe configurarsi il classico caso della costituzione di nuova Unità su corte comune. La procedura da applicare, si sviluppa in due distinte fasi, anche se nella realtà le pratiche saranno archiviate insieme: 1) NCV per Variazione del BCNC (sopprimi il sub agli atti e costituisci il primo numero libero - vedi elenco immobili); 2) NCA dichiarazione di fabbricato urbano per la nuova unità che "allineerai" come intestazione, ad una delle unità già in atti al C.E.U. o al C.T. (vedi Ditta da Intestare). La procedura consigliata, in merito all'aggancio della Ditta con quella già agli atti (da verificare preventivamente, per non incorrere in inutili equivoci), consente di evitare banali errori di trascrizione, soprattutto nei casi in cui l'intestazione sia particolarmente complessa. Saluti 8)
simo30380
29 Settembre 2006
milano
...se ho capito bene.. ncv sopprimo i b.c.n.c. e li ricostituisco con il nuovo fabbricato nca costituisco il nuovo fabbricato con il numero che ho inserito nell'elaborato...giusto???
"simo30380" ha scritto: ...se ho capito bene.. ncv sopprimo i b.c.n.c. e li ricostituisco con il nuovo fabbricato nca costituisco il nuovo fabbricato con il numero che ho inserito nell'elaborato...giusto??? SI: con la NCV gestirai i Beni Comuni, ricordandoti di spuntare l'apposita casellina quando elenchi il Tipo Operazione, mentre con la seconda pratica (NCA) carichi la nuova unità immobiliare. Saluti :oops:
simo30380
29 Settembre 2006
milano
se faccio N.C. devo allegale l'lenco ssubalterni e quindi fare l'elaborato planimetrico...posso inserirlo nell'.n.c. identico a quello fatto nel docfa precedente???
"simo30380" ha scritto: se faccio N.C. devo allegale l'lenco ssubalterni e quindi fare l'elaborato planimetrico...posso inserirlo nell'.n.c. identico a quello fatto nel docfa precedente??? In una pratica analoga a quella che stai trattando, ho predisposto il doppio EP (identico) per ognuna delle denuncie presentate, con l'accortezza di spiegare nella Relazione Tecnica quanto segue: NCV si varia l'identificativo dell'area scoperta pertinenziale, attualmente identificata con il subalterno 35 (BCNC - cortile), a seguito della costruzione di un nuovo magazzino. nell'elaborato planimetrico viene individuato anche il subalterno 37, relativo alla nuova unita', che sara' censito con successiva dichiarazione di fabbricato urbano in data odierna. NCA trattasi di ampliamento in aderenza al fabbricato esistente, su area scoperta comune istituita con precedente denuncia di variazione presentata in data odierna. Il tutto non è indispensabile, ma serve esclusivamente a rendere più chiara la procedura attuata. Saluti :oops:
