DA F/6 A BCNC??? |
simo27
06 Dicembre 2016 alle ore 15:32
Buongiorno a tutti,volevo proporre un quesito, visto che non riesco a presentare questo DOCFA: ho presentato un tipo mappale per conferma di mappa portando due strade da seminativi ad ente urbani in quanto diventeranno BCNC delle nuove abitazioni circostanti. Sono andate in Cat. F/6 con la nuova procedura. Ho provato a fare il DOCFA come nuovo accatastamento (come dice la circolare), ma non c'è la possibilta di costituire direttamente il BCNC. Allora ho provato a fare un DOCFA in variazione costituendo il BCNC ma il sistema me lo scarta (motivazione: Immobile presente in base informativa senza la soppressa sul documento). Ho riprovato a farlo sempre in variazione sopprimendo la particella in cat. F/6 e ricostituendo il BCNC con gli stessi identificativi catastali ma il sistema me lo ha riscartato!! (motivazione: Immobile presente in base informativa in cat. F/6. Qualcuno può aiutarmi??? Grazie
SandroM
09 Luglio 2005
Bel problema. Hai risolto? Mi viene in mente di presentare un primo docfa per costituire un'area urbana, e successivamente di variarla in BCNC. Credo comunque che ti convenga sentire l'Ufficio dove devi presentare la pratica. Ciao
GIACOMO76
01 Giugno 2007
Pistoia
Fai istanza all'URP per la soppressione dell'UIU in F/6 creata automaticamete dal sistema, spiegando che tale soppressione è propedeutica alla presentazione del DOC FA per la costituzione di BCNC. Giacomo
Fedecad1972
Federico
03 Gennaio 2017 alle ore 20:50
Brescia
Hai provato a fare un docfa in variazione costituendo il BCNC dandogli il subalterno ed un docfa per sopprimere F/6? Federico
geotrema
02 Giugno 2016 alle ore 17:58
Stesso problema per denunciare una scala comune a più u.i.u. come BCNC e che si trovava al CT come F.U. d'accertare. DOCFA respinto dal sistema con la dicitura "Immobile presente in B.I. senza la soppressa sul documento". Sentita l'agenzia del Territorio di Milano, mi dicono che va fatta la costituzione di uiu come F4 (Docfa 1/1) come unità afferente con intestati con nuovo sub. alla particella da costituire, intestata alla ditta risultante in CEU, motivando la situazione e pagando i diritti, poi (Docfa 2/2) si sopprime, con causale altre indicando "costituzione BCNC" senza intestati e senza pagare i diritti. Detto fatto: Docfa respinti dall'AdT di Frosinone che lavora quelli di Milano, va rifatto il primo Docfa come costituzione senza costituire il subalterno, perchè l'F4 va a sostituirsi all'F6, inserendo sempre gli intestati e non come variazione. Rifatto, rispedito, questo passa e l'altro no, nella causale non va cliccato altro, variazione di destinazione "da F4" a "costituzione b.c.n.c." !!!! Ma, a parte le motivazioni telegrafiche che ti scrivono, la tempistica tra invio e risposta, l'impossibilità a volte di parlare con un umano dell'Agenzia che ti dica che la norma di qui si applica così e di la si applica cosà, ma semplificate, velocizzate, unificatevi togliete di mezzo ste menate che abbiamo solo noi in Italia!
Ultime news
