/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / DA CORTILE A VERANDA COPERTA
Autore DA CORTILE A VERANDA COPERTA
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 16:21
Salve a tutti! Ho il seguente dubbio, ho un fabbricato censito all'urbano (casa di campagna), con prospiciente cortile esclusivo(inserito nella scheda), ora detto cortile è stato trasformato in veranda coperta, devo fare la variazione con quale causale? e ancora con soppressione identificativo o solo con variazione?
grazie!
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 16:28
mi sembra di capire che sia un ampliamento, pertanto, occorre prima tipo mappale poi docfa per ampliamento
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 16:39
Non dovrebbe essere un ampliamento in quanto il cortile è già sulla scheda e quindi all'urbano.
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 16:44
e cosa significa? sei hai creato una nuova superficie coperta occorre TM.
secondo il tuo ragionamento, allora, se su un'area urbana ci piazzi un fabbricato,non occorre TM.
forse sei un pochino confuso
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 16:58
Perfettamente d'accordo con robertopi, invito Anto66 a guardare queste tipologie di Pregeo (la particella originaria è ente urbano, censuario: originale e variato):
tipologia 9
tipologia 10
tipologia 12
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21839
Buon lavoro.
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Maggio 2011 alle ore 17:22
Hai perfettamente ragione ho preso un abbaglio!
