/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Da A/2 a F/3 è possibile?
Autore Da A/2 a F/3 è possibile?
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 10:03
Buongiorno,
non più di un mese fa ho eseguito un'accatastamento di due nuove palazzine formate da appartamenti (A/2) e box (C/6). Il mio problema nasce dal fatto che solo ora mi è stato riferito che un'abitazione però andava accatastata come F/3. Dato che ormai è già accatastata come A/2, come mi devo comportare? Posso creare un F/3 spiegando il problema in relazione? :?
Grazie.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 10:18
"saba17" ha scritto:
Buongiorno,
perchè qualcuno ti deve dire come va accatastata?
sei tu il tecnico e se l'hai accatastata in A2 avrai valutato che si tratta di un unità immobiliare avente quelle caratteristiche!!!!
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 10:37
Buongiorno,
Grazie.
chi è che te lo chiede?
se tu hai valutato che la palazzina aveva i requisiti per essere accatastato come abitazione, perchè ora ti viene detto di accatastalo come non completo?
facci sapere
saba17
18 Dicembre 2005
Provincia di Como
Il discorso è che il committente vuole vendere questa unità come rustico ad un'acquirente che ha deciso di modificare l'interno a modo suo e allora mi chiedeva se era possibile trasformarla in F/3. Io non credo sia possibile, a meno che non costituisco un F/4, ma anche così non mi sembra molto corretto...
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 10:45
penso ti sia stato già risposto, se aggiungo altro............................................
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 11:39
aggiungi, aggiungi!
tutto quello che di positivo c'è da aggiungere, va aggiunto nell'interesse di tutti!!!
AMOSTORTO
20 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 12:03
ti dico anche la mia....
per me l'acquirente se la rischia a comprare in corso di costruzione,perchè potrebbe essere oggetto di accertamento tributario,inoltre credo che il valore sul quale stipulare non possa essere il valore (ovviamente) catastale ma quello normale.
da noi(AGT Roma) poteresti spiegare in relazione che ti sei sbagliato a dichiararlo finito,...per mero errore .., bella perizia stragiudiziale giurata e vai.
ma è abitabile?
se t'ha pagato digli di farsela fare da un altro la variazione.
se non t'ha pagato pure.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2009 alle ore 12:13
aggiungi, aggiungi!
intendevo, se aggiungo altro faccio danno!
qui non si parla ne di consigli di fronte a una particolare pratica o caso mai trattato ne di qualcosa per cui valga la pena aggiungere un solo click di tastiera....
micco
22 Aprile 2013 alle ore 12:28
 0 -  0 - Inviato: 27 Luglio 2015 alle ore 21:01
salve colleghi,
riprendo la discussione poichè ho un caso simile, ovvero anche io dovrei passare delle uiu da A/2 e C/2 ad F/3, questo perchè il cliente ha abbattuto e ricostruito il fabbricato conservando la stessa sagoma in pianta. Credo che per presentare i docfa non debba fare alcun TM a monte (dato che mantiene la stessa sagoma in planimetria), o mi sbaglio? E la causale, utilizzare una codificata come "ristrutturazione" o spuntare "altre" aggiungendo demolizione in corso di costruzione?
e l'F/5 esistente come lo trattereste? nuova costruzione->unità afferenti in sopraelevazione? sopprimo l'F/5 e costituisco i due nuovi piani sopraelevati?
EDIT: al catasto seguono la filosofia del "tutto deve essere documentato", ergo in casi simili prima il TM, poi DocFa!
