/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / D10 con più corpi di fabbrica
Autore D10 con più corpi di fabbrica
scagliai
02 Agosto 2004
Goito
 0 -  0 - Inviato: 22 Luglio 2006 alle ore 23:43
Se non vado errato un D10 può contenere N corpi di fabbrica, e per rappresentarlo non devo presentare N planimetrie, basta individuarli nell'elaborato planimetrico con numeri o lettera specificandoli nella legenda; la planimetria sarà unica, e su più fogli se non rappresenta il tutto.
Se il procedimento è corretto, sorge il problema della gestione dei corpi di fabbrica nella compilazione del modello 2N parte seconda.
Nel caso che sto trattando nel modello 2N parte prima, ho specificato la presenza di quattro corpi di fabbrica, quando passo alla compilazione del modello 2N parte seconda il DocFa "vede" solo il corpo di fabbrica 1; qual'e la procedura che fa sì che compaiano, e si copilino di conseguenza, gli altri tre corpi di fabbrica?
Grazie per la risposta.
Ivo
stefaninino
16 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2006 alle ore 09:15
Ivo
Basta specificarlo nel quadro U, cioè la maschera del docfa dove si costituiscono e si sopprimono Unità. Infatti quando costituisci la tua unità D10 sulla destra compare una casella che ti chiede N°mod. 1N/2N e tu logicamente metterai 4.
Per il resto tutto O.K.
Ciao Stefano
