Curiosità importazione planimetria scala 1:200 - formato A/3 |
Carissimi colleghi, ho notato una cosa molto curiosa, ma non problematica.......e più precisamente, quando importo le planimetrie scala 1:200 in DXF su modello A/3, l'ho importa correttamente e dal Docfa lo si visualizza correttamente(nel senso che è visibile tutto il contorno del riquadro del modello - linea nera inferiore e laterale), ma quando vado a stampare magicamente la parte laterale nonchè quella inferiore scompare..... Pensavo che fosse un mio problema di stampante, ma l'altro giorno richiedendo una stampa di planimetria alla mia AdT ho notato che il problema sussiste.......nel senso che nella banca dati dell'ADt il riquadro vine visualizzato corretamente, ma quando viene stampato, automaticamente viene tagliato......... Io credo che sia un incompatibilità tra modello A/3 e programma Docfa.... A voi è mai capitato? Secondo voi da cosa può dipendere.......? Cordialmente
8O Ma anessuno è capitato lo stesso mio problema? o non ci avete dato peso?
stepower
Poggio Stefano
24 Gennaio 2007
bubbio (asti)
io avevo lo stesso problema poi avevo trovato questo consiglio : 1) Vai nella cartella Programmi, succesivamente apri la cartella Docfa30. 2) Nella cartella Docfa30 apri la cartella PGM 3) Trova il file SPLpri32.INI e lo apri, si dovrebbe aprire automaticamente con il programma blocco notte di Windows. 4) Dove c'è scritto A3 origine stampa= modifichi i parametri. Per esempio c'è chi usa -70,-60. 5) Salvi il file e fai le prove di stampa.
"stepower" ha scritto: io avevo lo stesso problema poi avevo trovato questo consiglio : 1) Vai nella cartella Programmi, succesivamente apri la cartella Docfa30. 2) Nella cartella Docfa30 apri la cartella PGM 3) Trova il file SPLpri32.INI e lo apri, si dovrebbe aprire automaticamente con il programma blocco notte di Windows. 4) Dove c'è scritto A3 origine stampa= modifichi i parametri. Per esempio c'è chi usa -70,-60. 5) Salvi il file e fai le prove di stampa. Grazie mille, sei stato gentilissimo..........
Ultime news
