/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / creazione sub. e cambio destinazione d'uso
Autore creazione sub. e cambio destinazione d'uso
ale3d
20 Febbraio 2013 alle ore 17:04
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2013 alle ore 18:19
Buonasera a tutti. espongo il mio problema spero in maniera chiara.
per un cliente devo redigere una pratica Docfa di un edificio di 3 piani, i piani sono collegati da scale interne, che è attualmente accatastato unicamente come C/2.
vorrei modificare la destinazione d'uso del locale al PT da C/2 a C/6 e mantenere la destinazione d'uso C/2 al piano primo e al piano sottotetto.
come posso fare?l'edificio oggetto di intervento non presenta subalterni. posso dividerlo in due ipotizzando un sub. 1 per l'autorimessa e un sub. 2 per i locali deposito al piano primo e piano sottotetto?devo creare un unico Docfa o ne servono di più?creando due sub. il Docfa mi richiede 2 planimetrie U.I.U., con quele tipologia di poligoni devo evidenziare i locali ai diversi piani?
io avevo ipotizzato, in un unico Docfa, di creare due sub. (sub. 1 piano terra C/6 e sub. 2 piano primo e sottotetto C/2).
grazie per l'aiuto.
cadesign
07 Novembre 2012 alle ore 10:19
 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 13:36
Dovresti innanzitutto verificare se ha i requisiti x essere un c/6.. accesso carraio ecc. (..ma presumo sia stato già fatto..) a livello comunale dato che la snr non cambia nn dovrebbero esserci grossi problemi.. catastalmente procedi al frazionamento dell'immobile e come causale sarà frazionamento e cambio di destinazione d'uso da c/2 a c/6 con un unico docfa di cui aandrai a creare il sub. 501 c/2 e il sub. 502 c/6.Se presente un EP+elenco subb dovrai aggiornare il tutto..Cmq mi ricordo di un caso molto simile in un altro post prova a cercare..
