Creazione Elenco subalterni |
mao_ita
17 Agosto 2011
Udine
Buonasera, premetto che ho cercato sugli altri post, ma senza risultati che facessero al caso mio. Il mio problema č questo: ho concordato con l'AdT in cui opero, di presentare l'Elenco subalterni e gli elaborati planimetrici, contestualmente ad un F3, con un 'ultima pratica docfa di una serie di 20 invii. Ora devo redigere appunto l'elenco subalterni. Quindi cosa ho fatto: ho copiato i miei file .dc3, li ho aperti, ho creato in ognuno il singolo elenco sub, li ho esportati, rinominati in .zip e poi ho estrapolato il singolo elenco sub. Ho creato un file con "blocco note" e ci ho inserito i singoli elenchi di ogni docfa, creando un file che mi contenga tutti i sub che ho inserito con le varie pratiche inviate. Ho aperto il docfa con cui inserirņ gli ep, ma quando vado ad importare il file che ho creato, mi dice "il file di imput non č conforme alle specifiche di importazione". Dove sbaglio? Ho impostato anche le righe di 500 caratteri, ma niente Grazie
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
La tua procedura mi ha incuriosito, ho provato a prendere un file epv*.dat, l'ho aperto con blocco note e copiato una riga aggiungendo un subalterno. L'ho salvato e importato: Tutto ok! Devi sincerarti che tutte le informazioni siano codificate correttamente: 000XXXX ---> comune 00300000900000066viale xxxxx -----> foglio mappale subalterno civico via S1-12 -------> piani ABITAZIONE DI TIPO CIVILE -----> categoria 00000000000000000UA02 -------> categoria codificata D3 --------> ? (non lo so, ma omettendolo gira lo stesso) Provare per credere. Aggiunta: in effetti qui se ne parlava, ma senza risultati apprezzabili.
Ultimi argomenti
