CREAZIONE BCNC |
perez
17 Marzo 2016 alle ore 10:23
RETTIFICO PARZIALEMNTE QUELLO CHE HOSCRITTO SOTTO, FERMO RESTANDO DELLE VARIAZIONI TOPONOMASTICHE HO TROVATO L'ELABORATO PLANIMETRICO DI QUANDO HANNO ACCATASTATO IL SECONDO PIANO. NELLA SCALA E NEL CORTILE NON E INDICATO NE CERIGLIATO NIENTE. E SE FOSSE GIA BCNC??? COSA POSSO FARE IN QUESTO CASO E CHE CAUSALE DEVO UTILIZZARE, NEL FORUM TROVO SOLO QUESTITI CHE PARLANO DI TRASFORMAZIONE DA ENTE URBANO A BCNC O VICEVERSA, GRAZIE Salve, mi trovo di fronte ad un problema. Ho un fabbricato con tre sub (due appartamenti 1 e 2 piano e una pizzaria a al pt). Sempre al piano terra ho un ingresso carrabile con un giardino che devo rendere comune ai tre sub, poi esiste anche una scala di accesso anche quella la devo rendere BCNC. Devo costituire due BCNC quindi??? Con quale causale? Volevo anche sapere se i subalterni prenderanno un'altro numero. Volevo anche sapere se ci sono oneri da pagare. Inoltre devo anche correggere errori di natura toponomastica, posso farlo nella stessa docfa? grazie per l'attenzione e buon lavoro a tutti, Perez
geogradi
31 Ottobre 2008
Parma
Mi devi scusare ma se non fai più chiarezza nella esposizione i colleghi fanno fatica a darti una mano. Anzichè la correzione avrei riscritto tutto da capo. Comunque, capire o meno se quell'area è un bene comune non censibile, vista la poca chiarezza dell'elaborato planimetrico (come dici tu) è possibile mediante la lettura degli atti di provenienza. Se l'area è già BCNC presenti un docfa di variazione dove sopprimi l'attuale BCNC e costituisci tutti quelli che servono al tuo scopo (compreso la scala di cui mi parlavi e l'accesso) Per la causale proporrei ALTRE indicando ridefinizione dei BNC. Le variazioni toponomastiche (immagino tu le debba fare per appartamenti e pizzeria) si possono fare solo per le unità dello stesso proprietario quindi non puoi mischiarle con la variazione dei BCNC.
Ultimi documenti
