/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / costituzione F1, io contro il tecnico del catasto.
Autore costituzione F1, io contro il tecnico del catasto.
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 19:09
Salve a tutti, vi pongo questo quesito.
Ho redatto un frazionamento su una particella urbana che chiameremo 100, composta dai sub 1 (corte comune) sub 2 (A3) e sub 3 (A3), tutte intestate ai medesimi proprietari Tizio A prop. 1/3, Tizio B prop. 1/3 e Tizio C prop. per 1/3. Ho staccato una parte di corte creando una nuova particella, ovvero la 101. Quindi ho presentato un primo docfa per la part. originaria 100 sopprimendo il sub 1 e costituendo il 4 (ovvero la corte comune rimpicciolita). Tutto ok.
Successivamente ho fatto un secondo docfa (nuova costruzione) per costituire al NCEU la part. 101 cat. F1 inserendo gli stessi proprietari della 100 da cui deriva.Penso che il lavoro fatto da me sia stato del tutto lineare, ma Il docfa mi viene continuamente sospeso, per problemi di intestazione, invitandomi prima a controllare le visure storiche, poi a presentare un atto di provenienza.
Sto trattando tutto telematicamente, quindi mi viene difficile capire quello che intende l'operatore. Voi pensate che sto commettendo un errore, oppure è chi sta al catasto che non ci sta capendo niente?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 22:06
Stai attento che ti tocca mettere la RIS1 sulla F1 che vorresti creare?
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 22:23
... ma Il docfa mi viene continuamente sospeso, per problemi di intestazione, invitandomi prima a controllare le visure storiche, poi a presentare un atto di provenienza.
E queste visure storiche cosa dicono?
albopada
01 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Febbraio 2015 alle ore 22:58
In merito alla nuova F1, nella intestazione dei tre Tizi, oltre alla quota di 1/3, per ognuno riporta "Quota provvisoria da definire in sede di atto legale".
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 09:01
Buon giorno,..non per farmi i fatti miei e/o nostri, ma questa nuova particella per quale scopo è stata creata ? perchè F1 e non F4 ? sarà oggetto di trasferimento ad uno dei 3 soggetti ? Si deve edificare sulla medesima ? Qualche notizia in più,..non son segreti di Stato,.. dai
عمل جيد
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 09:45
Questa nuova particella è stata creata perche' in fututo verra' acquisita totalmente da uno dei proprietari. Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 09:49
mmhhhhh,..secondo me, ..ma aspettiamo anche altri pareri,..sarebbe più adatta la F4 e non F1 ....
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 10:32
Approfondendo ho capito l'intoppo. Nella storia la 100 terreni era di prop. della Curia e di tizio 0 (padre di A B C) poi viene passata ai fabbricati sempre con questa ditta, poi usucapita da tizio 0 e infine per successione va agli attuali. Il tecnico quando va a meccanizzare, va a riscontrare la ditta ai terreni. La 101 deriva dalla 100, quindi ai terreni vi trova Tizio 0 e Curia. Che fare?
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 10:43
dici che hai proceduto al frazionamento ai terreni di una particella che e' di qualita' ente urbano, interpreto giusto???
se e' cosi' la ditta si vede solo ed esclusivamente all'urbano, la storica ai terreni non serve a niente, cosa e' che non ci hai spiegato?
p.s. x Anonimo, le unita' in corso di definizione si usano solo in particolarissimi casi (adesso non ricordo la circolare di riferimento), sicuramente non si possono usare per delle aree non edificate...ciao
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 10:48
Non capisco perchè venga sospeso,..che all'origine il terreno era di due intestatari diversi che gli sfrega ????!!! Se vi sono stati,..come penso, dei passaggi di proprietà legittimati da atti e volture correttemente e legalmente eseguite che problemi trova ?
Allora io acquisto una casa da una ditta di costruzioni che era anche proprietaria del terreno e che a sua volta l'ha acquistata da altro proprietario ancora,..io non posso fare una variazione doc.fa. a nome mio in quanto il precedente proprietario era un'altra ditta, l'impresa di costruzione in questo caso !!!??? Roba da matti !!!
O io non comprendo
@bioffa,... giusto, ma la F4 è usata quando ci deve essere un trasferimento,..o no ?
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 10:52
Si ho dovuto fare cosi', frazionamento ai terreni di una part. urbana per poi in futuro procedere a una compravendita, quindi si è cretata la nuova part. 101 che al CT risulta ente urbano (senza intestati), quindi ho fatto docfa nuova cotruzione creando 101 F1 per inserire gli intestati, e qui avviene l'intoppo.
lezlezlez
06 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 10:59
O io non comprendo
Siamo della stessa idea, io non so che succede in fase di meccanizzazione, se è un errore formale del sistema, oppure è il tecnico che si impalla.
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 11:00
Allora la F/4 si utilizza in caso di trasferimento ma solo in particolarissimi casi, la circolare di riferimento e' la 4/2009 che supera quanto era stato previsto dalla nota 15232/2002, per cui in linea di massima, salvo l'eccezioni, e' obbligatorio attribuire una rendita anche alle porzioni di unità, nel nostro caso non vi e' dubbio che si tratti di un'area per cui non vedo soluzioni oltre a denunciarla in F/1.
Per il resto, come ho scritto sopra, sono concorde con te, la ditta che risulta dalla visura storica non puo' incidere sull'attuale proprieta'....e ci mancherebbe anche!!!!
 0 -  0 - Inviato: 18 Febbraio 2015 alle ore 11:13
Grazie della delucidazione.... se nò perchè c'è Geolive ??
