COSTITUZIONE BCNC DOPO TIPO MAPPALE |
GEOGIO88
13 Agosto 2014 alle ore 19:05
Buonasera cari colleghi, vorrei porre il mio dubbio sperando di trovare risposta, vi espongo il problema, ho un fabbricato con corte intorno aventi due p.lle distinte, il fabbricato ha sub ecc dal 1975 e la corte risultava ancora al CT, quindi ho proceduto con la presentazione di un TM per conferma di mappa per costituire l'ente urbano, al fine di trasformarlo poi nel bene comune non censibile del fabbricato, ora, il problema è: - l'esito del tipo mappale ha trasformato il terreno da pascolo a urbano di categoria f/6, ma di fatto se fosse stato semplicemente ente urbano avrei potuto dichiarare la costituzione di bcnc, solo che non questa situazione non posso costituire un bcnc con un docfa di nuova costituzione, perche non è accompagnato a un fabbricato, e non posso presentare variazione perche c'e di mezzo la categoria f/6, Sperando di aver esposto il problema in maniera esauriente, vi ringrazio e rimango in attesa di qualcuno che sappia consigliarmi.
prandino
28 Febbraio 2013 alle ore 18:28
Verona
Buonasera, io sinceramente non c'ho capito nulla..mi son fermato al fabbricato (ente urbano) e la corte attorno. Se era cosi bastava fare accorpamento con tm della corte al fabbricato il che diventava tutto in qualità 282. Poi procedevi con l'assegnazione dei nuovi sub. Non si capisce da dove deriva il terreno a pascolo?? l'f6 per quale motivo, se accorpi tutto con una particella già ente urbano??? cordialmente
Veneto - Adria città Etrusca
Salve l'F6 con una pratica di NC la fai diventare F1, poi con altra pratica di variazione sopprimi la F1 e crei il BCNC. Specifico però che non ho provato con docfa per vedere se fila tutto liscio. Saluti cordiali
GEOGIO88
Per prandino, spero di riuscire a spiegare piu semplicemente...un fabbricato gia accatastato dal 1975 aveva una corte intorno che risultava ancora pascolo non essendo fusa con il fabbricato, io ho trasformato con tm il terreno da pascolo a categoria 282 e d"ufficio gli hanno dato categoria f6...quindi con questa categoria non è possibile intervenire con docfa per variazione ma solo per nuova costituzione...ma il docfa per nuova costituzione non si puo presentare per creare un bcnc. In ogni caso, grazie delle risposte, avevo gia pensato di trasformarlo in f1 e poi variarlo ma non ero certo che potesse essere un procedimento valido.
GEOGIO88
Ultime news
