Costituzione B.C.N.C. da area urbana per edificio con altra p.lla. |
phantom_83
11 Novembre 2005
Buon pomeriggio a tutti! Vi espongo il quesito. Edificio costituito da n.4 piani fuori terra identificato con p.lla 001 e 5 subalterni, uno oer ogni u.i.. Le U.I. sono unaper ogni piano e l'ultima sarebbe lastrico solare. Ditte tutte diverse. L'accesso avviene dalla strada principale e si accede ad una area di corte (non identificata) e poi internamente da un corpo scala. L'edificio è situato all'interno di un lotto di terreno con altra particella. è bene far presente che l'edificio è intestato a diverse ditte ed il lotto di terreno intestato ad una sola ditta che è la stessa dell'appartamento sito al 4° piano dell'edificio... non vi racconto tutto perchè...troppo tempo. Oggi mi ritrovo in seguito ad inserimento in mappa e frazionamento con: - Edificio p.lla 001; - Lotto di terreno diviso così: p.lla 2, p.lla 3, p.lla 4, p.lla 5. la p.lla 2 dovrebbe diventare bcnc (accesso all'edificio) (quindi dovrebbe essere intestata a tutti); la p.lla 3 dovrebbe diventare corte esclusiva per l'u.i. di piano terra (p.lla 1 sub 1) la p.lla 4 dovrebbe diventare corte esclusiva per l'u.i. di piano quarto e quinto (p.lla 1 sub 4-5 u.i. e lastrico solare); la p.lla 5 divrebbe diventare bcnc (stradella) ai sub 1-2-3-4-5 dell'edificio. praticamente è la stradella che percorrono per arrivare nel retro dell'edificio. Oggi la p.lla 4, p.lla 1 sub4 e 5 sono oggeto di vendita, la ditta attualmente è la stessa quindi il problema non si pone, perchè costituisco area urbana e poi trasformo area urbana in corte esclusiva dell'u.i. 4 e 5 piano. La p.lla 3 sarà oggetto di vendita alla ditta dell'u.i. di piano terra e quindi anche questo nessun problema. Ma le p.lle 2 e 5 sarebbero gli spazi comuni dell'edificio....posso fare docfa anche se le ditte rappresentano diverse? in caso contrario come si dovrebbe procedere? Spero di essere stato chiaro.
Le particelle che diventerrano bcnc, prima di poterlo essere, devono essere oggetto di rogito, e compravendute, a tutti i prop. del fabbricato, come da millesimi, una volta intestate, le sopprimi e costituisci i bcnc, allegando quanto necessario al DOCFA. Saluti
Topgun
"phantom_83" ha scritto: Buon pomeriggio a tutti! Vi espongo il quesito. Edificio costituito da n.4 piani fuori terra identificato con p.lla 001 e 5 subalterni, uno oer ogni u.i.. Le U.I. sono unaper ogni piano e l'ultima sarebbe lastrico solare. Ditte tutte diverse. L'accesso avviene dalla strada principale e si accede ad una area di corte (non identificata) e poi internamente da un corpo scala. L'edificio è situato all'interno di un lotto di terreno con altra particella. è bene far presente che l'edificio è intestato a diverse ditte ed il lotto di terreno intestato ad una sola ditta che è la stessa dell'appartamento sito al 4° piano dell'edificio... non vi racconto tutto perchè...troppo tempo. Oggi mi ritrovo in seguito ad inserimento in mappa e frazionamento con: - Edificio p.lla 001; - Lotto di terreno diviso così: p.lla 2, p.lla 3, p.lla 4, p.lla 5. la p.lla 2 dovrebbe diventare bcnc (accesso all'edificio) (quindi dovrebbe essere intestata a tutti); la p.lla 3 dovrebbe diventare corte esclusiva per l'u.i. di piano terra (p.lla 1 sub 1) la p.lla 4 dovrebbe diventare corte esclusiva per l'u.i. di piano quarto e quinto (p.lla 1 sub 4-5 u.i. e lastrico solare); la p.lla 5 divrebbe diventare bcnc (stradella) ai sub 1-2-3-4-5 dell'edificio. praticamente è la stradella che percorrono per arrivare nel retro dell'edificio. Oggi la p.lla 4, p.lla 1 sub4 e 5 sono oggeto di vendita, la ditta attualmente è la stessa quindi il problema non si pone, perchè costituisco area urbana e poi trasformo area urbana in corte esclusiva dell'u.i. 4 e 5 piano. La p.lla 3 sarà oggetto di vendita alla ditta dell'u.i. di piano terra e quindi anche questo nessun problema. Ma le p.lle 2 e 5 sarebbero gli spazi comuni dell'edificio....posso fare docfa anche se le ditte rappresentano diverse? in caso contrario come si dovrebbe procedere? Spero di essere stato chiaro. Quando è stato fatto il frazionamento ? Se è recente e non rispetta pertanto la circolare 11E, è da annullare. Se è un TF vecchio, è da rifare con la creazione di unica particella comprendendo tutte le particelle impropriamente create. Per la circolare 11E il frazionamento va fatto con elaborato planimetrico direttamente all'urbano. Una volta stabilito il contorno delle zone va affrontata la questione dei soggetti aventi diritto su quelle porzioni.
phantom_83
11 Novembre 2005
Dopo appuntamento con Ufficio mi è stato detto di procedere in questo modo, cioè frazionamento e mappale. ora chiedo meglio e procedo. grazie
Ultimi documenti
