Cosa faccio dopo approvato la demolizione e pregeo?? |
davidefg
09 Marzo 2007
Salve, sono nuovo in questi forum e quindi anche alle prime armi. Cercherò di essere velocissimo: questo è il mio primo accatastamento e l'ho seguito sin dall'inizio.. in pratica sono stato incaricato di seguire catastalmente la pratica di un cantiere in cui si sta realizzando un fabbricato in una particella in cui già ne esisteva un altro (specifico che il fabbricato nuovo è ad uso uffici e laboratori, su due piani fuori terra ed uno interrato con rampa per mezzi, mentre il vecchio era solo di un piano fuori terra). Per iniziare la pratica completa ho dovuto innanzitutto comunicare all'ente urbano con un docfa di "demolizione totale" che il fabbricato prima esistente era stato demolito (e quindi ho comunicato che la particella 271 era stata soppressa ed era stata costituita dunque una nuova di tipologia F/1 sempre 271 ma con sub 1 di piano T con la stessa superf. totale, riportando anche graficamente quindi il solo contorno della particella senza alcun fabbricato sopra), e avevo dunque anche segnalato la stessa operazione all'ente "terreni" con un pregeo con cui ho riportato la sagoma del nuovo fabbricato nella particella (ex 271 graffandola e facendola di ventare tutta una con la sagoma) assegnandogli l'identità di AAA. Duqnue fin qui tutto OK.. ma una volta che mi è stata restituita cioè approvata dal catasto la pratica di pregeo e di Docfa mi è sorto un dubbio. Poichè da quando mi è stato approvato il tutto (fine novembre) sono passati diversi mesi e quindi mi stavo preparando già per l'ormai vicino accatastamento di tutto il nuovo, mi è sorto un dubbio: Devo prima presentare un nuovo docfa segnalando la soppressione della p.lla 271 e costituzione della nuova 480 con elaborato della nuova planimetria della particella (compresa della sagoma del nuovo fabbricato), o posso presentare direttamente un docfa "totale" con cui segnalo la suddetta demolizione e nuova costituzione e presento già tutta la nuova costruzione suddivisa in tutti i suoi sub. ?????? Quale è il passo che devo compiere adesso? Io pensavo che basta (una volta arrivato al mio punto attuale) che si debba presentare un solo Docfa con cui si presenta la nuova particella e il nuovo fabbricato suddiviso in tutti i suoi sub, ma correggetemi se mi sbaglio. Inoltre se qualche buono di cuore volesse inviarmi una pratica docfa che mi occorre già svolta per prendere qualche spunto...il mio indirizzo è mpbalsamo@tele2.it Grazie a tutti. Ciao Ps indicatemi (se la risposta è la mia prima ipotesi tra le due di sopra) come compilare e presentare il docfa.
rani
17 Marzo 2006
tempo addietro ho fatto un accatastamento del genere e l'ho presentato con un docfa in variazione in questo modo: - causale edificazione per NC su area urbana - soppresssione del mappale che hai all'urbano - costituzione delle nuove ui con il mappale che hai avuto dai terreni spero di essere stato chiaro altrimenti... batti un colpo
davidefg
09 Marzo 2007
Grazie per la risposta velocissima, comunque se non ho capito male, dovrei compilare il docfa cosi: come Casuale scelgo ALTRO e segnalo quelle che mi hai consigliato tu (NC su area urbana esistente, soppressione della mia vecchia p.lla 271 con costituzione della mia nuova 480 e descrizione di tutti i sub presenti all'interno di essa). E procedo con tutte le solite procedure... ma mi è sorto un altro piccolo dubbio: io quando ho presentato la prima operazione e cioè quando ho compilato il docfa per la demolizione totale, ho segnalato la soppressione della mia p.lla 271 e quindi una costituzione di una p.lla 271 sub. 1 piano t cat. f/1. Dunque devo specificare nuovamente nella pratica che dovrò fare che: la p.lla 271 viene soppressa e si costituisce la p.lla 480 con i vari sub???? quindi per fare questo docfa, come scelata iniziale, io devo selezionare un accatastamento o una variazione???
FRANC67
18 Febbraio 2007
la risposta giusta è la tua seconda ipotesi.
rani
17 Marzo 2006
bravisssimooo attenzione all'urbano devi sopprimere la particella che hai che, se non ho capito male, è la 271 sub 1 cat. F1 chiarrrroooo ora 8O
davidefg
09 Marzo 2007
ok ma non ho capito solamente una cosa ancora: devo affrontare tutta la pratica in docfa come una variazione o come un accatastamento????
rani
17 Marzo 2006
una solo pratica : docfa in variazione soppressione di area urbana( p.lla 271 sub 1) e costituzione delle nuove ui con il mappale 480 ora però viene il bello e cioè: catasto che vai regole che trovi, a me l'hanno acccettata ora non so sincerati, prima di farla ,con un tecnico del catasto. Good byeeee 8O
davidefg
09 Marzo 2007
Ok perfetto ho capito tutto! Ma tu che causali hai adottato??
rani
17 Marzo 2006
prima cosa BUONGIORNO seconda SVEGLIA terza bisogna andare avanti e non indietro. la causale l'hai gia detta prima - Altre "ACCATASTAMENTO PER NC SU AREA URBANA" ora: " ngià fazz chiù" un saluto e naturalmente scherzo PS "non per la causale" alla prossima 8O
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Secondo me è una DV perchè l' area urbana è già intestata quindi DV con unità afferenti edificazione su aree urbane, sopprimi il sub. 1 e costituisci le altre.
davidefg
09 Marzo 2007
OK grazie ora per questo passaggio ho capito tutto!! Comunque (per chi "non c'a fac' chiù" può anche non rispondermi) ora sono arrivato all'ultimo dilemma:..... Fatti i primi passaggi, vorrei sapere due cosette: 1) una volta soppressa la mia vecchia p.lla 271 prima di iniziare ad inserire i vari sub della nuova, devo prima costituire a parte nello stesso elenco la nuova 480 come area urbana???? 2) quando mi trovo a dover inserire i vari sub che devo accatastare, logicamente, mi richiede nella finestra della uiu in basso che tipologia, categoria, ecc.. è la uiu che sto costituendo , dunque lì che metto? (specifico che devo accatastare 6 laboratori/uffici al 1° piano , 5 laboratori al piano terra e 8 box al piano interrato) grazie Ciao
rani
17 Marzo 2006
premetto, anche se l'avevo già detto, che stavo scherzando. è sempre un piacere poter dare dei dritte a dei colleghi, in futuro ne potrei avere io. ora passiamo ai fatti: una volta soppressa l'area urbana devi procedere come se stessi accatastando una nuova costruzione. quindi non devi costituire l'area urbana, già l'hai costituita con il mappale es. 1° schermata docfa unità in soppresione 1 unita in costituzone 19 quindi metterai la categoria C6 per i box C3 per i laboratori o A10 per gli ufffici . sempre a esposizione saluti e spero di esserti stato utile e per esasperarmi ci vule ben altr... :P
mpbalsamo
09 Agosto 2006
ok!!!!! Grazie Ma siccome mi va un po di rimporvi... Alle unita censibili (tipo corridoi condominiali, vano scala, ecc..) che tipologia inserisco? Mi hai detto nella risposta precedente per i box, laboratori e uffici ogni catogoria corrispondente, e per questi?? Inoltre se il mio lastrico o solaio di copertura non accessibile devo lo stesso riconoscerlo con un sub al catasto? Grazie, ..soprattutto a Rani... Ciao a tutti
rani
17 Marzo 2006
davidefg pone il problema, alla fine mpbalsamo ringrazia. io non ci capisco pui niente. l'importante è essere utili. vi risponderò più tardi ora devo andare. 8O
davidefg
09 Marzo 2007
scusami ma mpbalsamo è l'account che registrai io dal mio ufficio mentre questo è quello che utilizzo a casa. Non ci avevo fatto casa che ero connesso con quell'account. Scusami comunque aspetto come mi hai detto tue notizie ciao
Ultimi documenti
