/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Corte esclusiva
Autore Corte esclusiva
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 06 Dicembre 2006 alle ore 15:12
Buongiorno!
Ho 2 sub. con relativa corte esclusiva e nessun B.C.N.C:
Va fatto l'elaborato planimetrico?
(Secondo normativa può essere omesso ma il programma se non lo metto da errore.)
E' corretto se nell'elaborato disegno solo il fabbricato con i relativi accessi e i numeri dei sub. omettendo le due corti?
E, visto che si tratta di un C/3, la C.T. (esclusiva di un sub.) va indicata come accessorio indiretto vero?
Grazie a tutti!!!
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 12:46
"Pay" ha scritto:
Buongiorno!
Grazie a tutti!!!
L'elaborato va presentato e nelle planimetrie devi indicare le corti esclusive
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 14:29
Ciao,
perfettamente d'accordo con Adm 76, solo che forse voleva dire di rappresentare le corti ANCHE nell' EP oltre che nelle planimetrie.
jonathan
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 07 Dicembre 2006 alle ore 15:56
"jonathan" ha scritto:
Ciao,
jonathan
Grazie per la precisazione.
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 11:30
Ciao,
jonathan
Scusate se riprendo, ma sull'elaborato non vanno rappresentate le corti esclusive, è scritto chiaramente nella normativa e mi è stato confermato dal tecnico, infatti la pratica è stata approvata con le corti esclusive rappresentate solo sulle relative planimetrie.
In ogni caso grazie.
Adm76
16 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 14:20
Ciao,
jonathan
Scusaci per la confusione, che a volte inevitabilmente si crea, ma la procedura che ti è stata indicata dal tecnico è quella indicata nella risposta infatti parlavamo di rappresentare le corti esclusive nelle relativa planimetrie delle uiu nelle conversazioni successive si è creato un qui pro quo
Adm76
Pay
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 14 Dicembre 2006 alle ore 15:51
Ah, ok, avevo capito male.
Grazie a tutti!!!!
jonathan
18 Novembre 2006
firenze
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2006 alle ore 09:17
Ciao,
evidentemente ogni ADT ha delle proprie consuetudini.
A quella della mia provincia, se non disegni i resedi eslusivi (specialmente se fanno parte della stessa particella del fabbricato) il DOCFA non viene accettato.
E sono anche d'accordo perche la normativa prevede che l'EP descriva nell'interezza la particella.
jonathan
erica
31 Luglio 2006
venezia
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2006 alle ore 10:59
a venezia la pratica viene approvata rappresentando nell'E.P. anche le corti esclusive ponendo lo stesso sub dell'U.I. o scrivendo corte esclusiva......ciao :wink:
