Corte costituita da più mappali |
Lionello
12 Dicembre 2005
Ciao a tutti, La corte di un fabbricato è costitita da più mappali. Nell'Elaborato Planimetrico vengono rappresentati tutti i mappali che costituiscono la corte con i loro identificativi. Nella Planimetria Catastale si rappresenta la sagoma "complessiva" della corte ( costituita dalla somma di tutti i mappali ) indicando al suo interno la destinazione "corte" o si rappresentano tutti i vari mappali che costituiscono la corte indicando all'interno di ciascun mappale la destinazione "corte"? Lio
..suppongo si tratti di corte esclusiva, altrimenti sai che esistendo l'elaborato non si rappresenta la corte sulle schede, percio' trattandosi di corte esclusiva, nella planimetria indichi solo il contorno, i mappali si vedono nell'e.p. Saluti
"bioffa69" ha scritto: ..suppongo si tratti di corte esclusiva, altrimenti sai che esistendo l'elaborato non si rappresenta la corte sulle schede, percio' trattandosi di corte esclusiva, nella planimetria indichi solo il contorno, i mappali si vedono nell'e.p. Saluti  Ciao fabio Quoto, e darei un suggerimento a lionello, trattandosi sempre della stessa ditta, perchè non fondere tutti i mappali della corte. Così si avrà una situazione più pulita in mappa. Saluti fusi
Lionello
12 Dicembre 2005
Si tratta di una unica unita' immobiliare quindi non c'e' EP. E' una regolarizzazione catastale quindi preferirei effettuare prima l'accatastamento poi la variazione. Lio
"Lionello" ha scritto: Si tratta di una unica unita' immobiliare quindi non c'e' EP. E' una regolarizzazione catastale quindi preferirei effettuare prima l'accatastamento poi la variazione. Lio cosa significa che fai prima l'accatastamento e poi la variazione???? se devi fare il tipo mappale allora procedi come detto da simba alla fusione, se invece non devi fare il tipo all'urbano fai l'e.p. per la dimostrazione dei mappali, si puo' fare ugualmente anche se unica unita'!! Saluti
Ultimi documenti
