/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / correzione docfa da d/10 a d/1
Autore correzione docfa da d/10 a d/1
lidonicolino
29 Agosto 2013 alle ore 10:04
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 10:15
Buongiorno,
devo correggere un errore di un docfa, è stata attribuita erroneamente la categoria d/10 ad un opificio adibito ad officina invece della categoria d/1.
per la correzione procedo con un docfa di variazione??
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 10:23
Siamo alle solite.....
chi ha commesso l'errore,...l'ufficio ? il tecnico ? Hai commesso tu l'errore, o è una pratica di altro tecnico ? E' una pratica vecchia con aggiornamento d'ufficio ? ma poi chiedo menia, ma se sulla planimetria c'è indicato "officina" com'è che l'impiegato dell'ade ha accettato come D10,..ma poi con quali agevolazioni, se era officina ,...si insomma non si capisce un fico secco, ma soprattutto come ca...hanno fatto ad approvare una tale pratica ? Non è pregeo che passa in automatico, c'è, o dovrebbe esserci, un impiegato esperto che controlla,...non son convinto,..ma stiamo su scherzi a parte ?
lidonicolino
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 10:31
è una pratica nuova di maggio 2013 il tecnico ha sbagliato mettendo cat. D10 invece di D1, l'ufficio dell'ade l ha approvato non controllando (visto che sulle planimetrie e nel modello 2NB era specificato autofficina meccanica)...
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 10:35
va bene ammettiamo anche che sia così, ma se era specificato D10 e non vi erano (credo) le documentazioni allegate che sono "obbligatorie" onde confermare la categoria D10, (iscrizione albo agrituristici e/o coltivatori diretti etc...) mi chiedo sempre coma ca,,, ha fatto l'impiegato ad approvarla ? Non sapevo che le mucche le allevano in un'autofficina ...
Son curioso di sentire altre opinioni
lidonicolino
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 10:39
infatti non erano allegati documenti obligatori per un D10... il tecnico aveva semplicemente riportato una variazione a seguito di modifiche interne nell officina... purtroppo gli sarà scappato il D10 al momento dell'inserimeto..
come mi devo comportare?? chiamo l'ufficio ade responsabile???
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 10:45
la colpa è comunque al 50%, tecnico ed impiegato - ...però posso farti una domandina, a cui non sei affatto obbligato a rispondere ? .... ma perchè non lo sistema chi ha commesso l'errore a sue spese ? Anche perchè se vuoi inoltrare una qualche istanza di rettifica (vedremo gli altri suggerimenti) come fai a presentarla a nome tuo se l'errore l'ha commesso un'altro ??!!!!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 10:48
La responsabilità più grossa c'è l'ha il tecnico redattore della pratica perchè è lui che ha proposto una categoria sbagliata, devi concordare con il catasto come muoverti, ma credo che dovrai ripresentare una pratica per variazione di categoria da D10 a D1.
lidonicolino
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2013 alle ore 13:58
ho parlato con il tecnico dell'ade, bisogna presentare un nuovo docfa con causale "cambio di destinazione" da azienda agricola a opificio industriale... ri-pagando ovviamente le spese.
Vedrà il committente se ripagare nuovamente o chiedere le spese al tecnico che ha commesso l'errore!!
alessandropalas
18 Settembre 2012 alle ore 18:55
Padova
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2013 alle ore 16:36
Salve amici e colleghi volevo sapere in merito a queste categorie D10 visto che 2 clienti dello stesso comune con diverso foglio di mappa hanno visto recapitarsi la nuova determinazione di classamento effettuata da 2 diversi tecnici del catasto. 1) Intanto l'area di pertinenza sullo stesso comune secondo voi varia di foglio in foglio? (sempre aree agricole) perchè un tecnico mette valore 5€ e l'altro 10€ - 2) il calcolo della consistenza si calcola lorda o netta dei locali/depositi, sempre perchè uno l'ha calcolata in un modo e l'altro in un altro ancora - 3)i valori unitari per depositi attrezzi dovrebbero avere lo stesso valore penso io? uno a messo 120€ e l'altro 80€ - 4) ultima domanda e mi riallaccio alla domanda di Lidonicolino, secondo voi possono essere accatastati fabbricati ex rurali in D10 anche se non vi sono più i requisiti di ruralita'?(ovviamente no) sempre perche' un collega è riuscito ad accatastarlo in D10(anno 2012), scrivendo in relazione che i requisiti non vi sono più - ma secondo me non è possibile se i requisiti non ci sono, lo sbaglio oltre che del tecnico redatore è anche del catasto che lo ha approvato - grazie anora per eventuali risposte - saluti
p.s. aggiungo che parlando con il tecnico delle pubbliche, ci sarebbe la possibilità che cambino d'ufficio la categoria, ma non è certo e quindi aspetto che rientrino i capi dalle ferie
mauda60
05 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 16 Settembre 2013 alle ore 14:40
Salve,
mi accodo alla risposta di cui sopra e volevo sottoporre a voi tutti un caso analogo. Un cliente mi sottopone il seguente problema: fabbricato accatastato nel 2006 ( costituzione), destinato ad officina meccanica in un comune sprovvisto di categoria C/3; il tecnico dell'epoca propose e gli fu accettata la categoria C1 (!) . Chiedo a voi tutti se appare corretta tale assegnazione di categoria ( officina meccanica = negozio ?!) e se posso procedere ad eventuale variazione di categoria ( declassamento) e quale sia quella + idonea al caso in esame. Grazie a voi tutti per l'attenzione e per la gradita risposta,
cordiali saluti
