/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Corretta procedura docfa front-office.
Autore Corretta procedura docfa front-office.
fallarino
22 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2013 alle ore 16:03
Salve a tutti, mi sapete indicare la corretta procedura per presentare front - office una variazione docfa, senza ep, e oltre al file quante copie cartacee allegare ? Grazie
Boss05
26 Novembre 2012 alle ore 22:23
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2013 alle ore 17:27
Ciao,
la procedura ( se hai la prenotazione per presentare la tua pratica in un preciso giorno e orario) è questa:
1) Vai allo sportello indicato tale giorno e tale ora e presenti il tuo docfa... Stop
Ovviamente devi avere la ricevuta di pagamento dei diritti catastali (ove necessari...per esempio per costituire BCNC non si paga nulla) da allegare, il file DC3 su floppy disk o pennetta usb, e 2 copie cartacee.
Se tu NON sei il tecnico incaricato e firmatario della pratica, allora devi allegare anche una delega del tecnico firmatario del docfa.
Spero di essere stato chiaro, ciao
fallarino
22 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2013 alle ore 18:21
Grazie per la risposta Boss05, sei stato chiarissimo. Ma i diritti catastali li pago allo sportello quando consegno il docfa? Cosa intendi per BCNC ?
( scusa la mia ignoranza )
Boss05
 0 -  0 - Inviato: 10 Febbraio 2013 alle ore 20:36
I diritti catastali li paghi alle casse. Ogni catasto ha la zona delle casse. Prendi il santo numerino, fai la coda, quando tocca a te paghi i diritti catastali e loro ti rilasciano la ricevuta di pagamento. La ricevuta di pagamento la devi allegare alla pratica come ti ho spiegato prima. Quindi prima paghi i diritti, poi consegni il docfa. Perciò vai in catasto con largo anticipo.
Solitamente i diritti di segreteria sono di 50 euro a u.i.u costituita (salvo casi particolare, ma non so cosa devi presentare tu). I BCNC sono i beni comuni non censibili tipo vano scala comune a più i.u.i, la centrale termica ecc...tutti gli spazi comuni a più u.i.u insomma. E se crei BCNC non paghi i 50 euro
fallarino
22 Febbraio 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2013 alle ore 11:01
Grazie Boss05 per la esauriente risposta.
