/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Conversione dati grafici da archivio docfa a dxf
Autore Conversione dati grafici da archivio docfa a dxf
mirkosari
12 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 12:21
... chiedo scusa in anticipo qual'ora il post sia già presente ma nella ricerca non ho trovato nulla...(forse ho sbagliato i termini usati per la ricerca)...
vorrei sapere se esiste un programma e/o sistema per recuperare la parte grafica presente (elaborato planimetrico/planimetrie) in un file docfa (estensione .dat) per recuperarlo come file .dxf e quindi poterlo lavorare direttamente. E' evidente che il file docfa recuperato dalla committenza è stato redatto da altro professionista.
Vi ringrazio in anticipo
Mirko
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 13:37
Con il docfa 4 nel file di invio non sono più compresi i file dxf.
Con le versioni precedenti di docfa, invece, i file CAD ed anche le planimetrie (immagini tiff) venivano rinominati con estensione *.001.
Devi però possedere l'intero file *.dc3 (da rinominare in *.ZIP e scompattare) e non solo il *.dat che dici tu.
Ciao geoNick
mirkosari
12 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 15 Luglio 2011 alle ore 15:53
Operazione riuscita correttamente!!!! grazie ...
