/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / controllo formale "errore"
Autore controllo formale "errore"
max781
20 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 00:30
salve devo effettuare la divisione di una unità immobiliare, facente parte di un immobile in zona storica, poichè l'elaborato planimetrico non è esiste, non bisogna farlo. mentre invece bisogna inserire l'elenco subalterni(secondo me) quindi effettuando il controllo formale del documento mi da errore , posso avere dei problemi alla presentazione della pratica?? grazie .
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 01:48
sicuro che avrai dei problemi. se non c'è l'EP non dovrai inserire nemmeno l'elenco subalterni poichè l'inserimento ti comporta a sua volta la predisposizione grafica dell'EP. Non inserendo il numero dei subalterni, il docfa non ti segnalerà alcun problema. ciao
 0 -  0 - Inviato: 15 Maggio 2007 alle ore 09:10
L'elenco subalterni può essere predisposto solamente se esiste l'Elaborato Planimetrico: con la vecchia procedura questa opzione NON è prevista.
Nel caso in cui, per rendere più comprensibile la pratica, Tu voglia elencare le Unità presenti nel lotto urbano, potresti indicarle nella Relazione Tecnica, ma tale annotazione non sarà disponibile in Visura.
Saluti :lol:
