/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Controlli sul terreno degli atti di aggiornamento ...
Autore Controlli sul terreno degli atti di aggiornamento DOCFA
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2014 alle ore 16:58
come da titolo, volevo sapere siccome non mi è mai capitato, se come per i tipi mappali i tecnici catastali fanno anche delle verifiche sul campo dei docfa, ovvero se vengono a controllare che il fabbricato sia correttamente rappresentato come sulle schede catastali e se procedono ad un rilievo planimetrico di controllo.
grazie molte
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2014 alle ore 17:21
si
uccellino
15 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2014 alle ore 17:29
Ciao, sono previsti due tipi di controllo degli atti d'aggiornamento del C.F.: di tipo "casuale" ossia a campione di una percentuale delle pratiche e di tipo "deterministico", cioè obbligatorio per i docfa che riguardano le categorie speciali e particolari e per le u.i.u. per cui il tecnico redattore ha proposto la rendita non ritenendo conguro il classamento automatico. La verifica è relativa alla correttezza dei dati presenti sia nella planimetria sia nella dichiarazione di variazione o/o di nuova costruzione e non può essere eseguita sulle dimensioni perchè queste, non avendole indicate espressamente il tecnico redattore quotando la planimetra (come si esegue di norma in altri disegni tecnici), dovrebbero essere desunte graficamente dalla planimetria stampata.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 31 Luglio 2014 alle ore 17:54
Concordo con uccellino, il sottoscritto ne ha già subiti diversi di controlli nel corso degli anni, un consiglio è di stare attenti a dichiarare le destinazioni d'uso corrette nelle planimetrie.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 01 Agosto 2014 alle ore 09:22
grazie mille ciao
