/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Conteggio dei vani automatico per Immobile in A/8
Autore Conteggio dei vani automatico per Immobile in A/8
Gabrielinho82
11 Aprile 2013 alle ore 10:34
Montepulciano
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2013 alle ore 10:13
Buongiorno,
espongo un quesito relativo al conteggio dei vani per una villa (A/8 di 2).
Effettuo manualmente il conteggio dei vani con la procedura prevista da normativa (senza tenere conto delle dimensioni di riferimento per vano utile in quanto credevo che vani di circa 30 mq. fossero proporzionati ad una villa), incremento il risultato del 10 % quale maggiorazione massima per dipendenze in quanto la villa ha resede con piscina e ampio giardino ottenendo 30 vani.
Il docfa in automatico ne calcola 39. Al fine di accertare in maniera scrupolosa chiamo in catasto e mi faccio comunicare il parametro di superficie di riferimento per "vano tipo" relativo alla zona e classe del mio immobile. Mi rispondono che per quella zona la dimensione di riferimento è di 20 mq. per tutte le categorie dall' A/4 all' A/1. Di conseguenza io ho vani che superano quella superficie e ovviamente devo incrementarne il numero.
E' ammissibile proporre un nuomero di vani inferiore motivando che per una villa una superficie del vano tipo di 20 mq. è inadeguata? oltretutto ho visto che province limitrofe a quella di siena per gli A/8 adottano misure del vano tipo attorno ai 30 mq.
Ringrazio in anticipo chi si interesserà al mio quesito.
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2013 alle ore 14:06
"Gabrielinho82" ha scritto:
Buongiorno,
Il tecnico non può stabilire la superficie max o minima dei vani da considerare per la determinazione della consistenza. Può agire invece sui dati di classamento: categoria, classe e sulla consistenza fermo restando però la determinazione delle eccedenze che fanno riferimento al valore massimo o minimo del vano che è un valore predeterminato e non può essere modificato. Il consiglio è di agire sulla classe e spiegare nelle osservazioni sul classamento che è stata considerata una determinata classe inferiore alla norma in quanto le stanze presentano una superficie inferiore a quella riscontrabile nella maggior parte delle altre ville della zona inserite in categoria A8. Questo ovviamente non assicura e non evita l'eventualità che l'ufficio intervenga successivamente ad accertare la rendita non ritenuta congrua, riportando il classamento al valore delle altre ville tipo.
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 20:00
Tutto corretto, se non fosse che il confronto non può prendere a riferimento unità tipo che sono situate in altre zone non omogenee.
PS: per quale motivo procedere manualmente, al calcolo della consistenza, quando esiste la possibilità di avvalersi di una interessante utility?
www.geolive.org/downloads/utility/calcol...
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2013 alle ore 17:30
Quoto Emanele e rilancio anche una altro link?
comunque diffidate della pubblicità che si insinua e anzi, se non lo desiderate cliccate sulla croce per eliminarla, poi cliccate sul lin diretto:
http://www.geolive.org/downloads/281eb...
http://www.geolive.org/downloads/utili...
ritengo utile tenere in considerazione anche questa discussione di cui indico il link:
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2013 alle ore 18:42
Tutto corretto anche il tuo intervento (che sarebbe una integrazione al mio intervento più che una correzione), se non fosse che hai letto male: ho scritto "zona" e non "zone". La zona è quella e solo quella dove è situtato l'immobile oggetto del classamento. Se nella zona invece non ci fossero ville A8 simili, allora, purtroppo,.....
Riporto comunque anche io il link che ci può aiutare a determinare la giusta consistenza del bene. Colgo l'occasione per fare i complimenti a chi l'ha pensata e messa a disposizione di tutti: Emanuele e Gaetano.
P.S. Per Emanuele. Ti debbo raccontare l'epilogo della mia esperienza....
geo.bovio
06 Novembre 2013 alle ore 17:17
 0 -  0 - Inviato: 16 Marzo 2015 alle ore 10:40
Buongiorno,
riprendo questo post per ringraziare dell'utility messa a disposizione per il calcolo della consistenza dei vani.
sorge una considerazione in merito, come viene calcolato il vano principale quando ha una superficie inferiore a quelle minima prevista per la categoria scelta? la normativa prevede di conteggiarlo come 1/3 di vano.
il Docfa tiene in considerazione le superfici minini e massime del vano tipo e poi calcola i vani sul totale della superficie.
per cui se un vano principale ha una superficie inferiore al minimo, lo considera 1/3 pur inserendo tale vano tra quelli principali.
saluti.
