consistenza ingresso 20 mq |
eleo
Buongiorno, mi sorge un dubbio..un ingresso di circa 20 mq che da direttamente sul soggiorno di 40 mq lo considero come accessorio diretto o come 1 vano? la mia perplessitā č data dall'ampiezza. nel caso fosse accessorio diretto devo considerare l'eccedenza?se si sulla base di quale superficie massima? grazie ..č la prima volta che invio un messaggio per cui chiedo scusa se ho sbagliato la sezione...!!
"eleo" ha scritto: Buongiorno, mi sorge un dubbio..un ingresso di circa 20 mq che da direttamente sul soggiorno di 40 mq lo considero come accessorio diretto o come 1 vano? la mia perplessitā č data dall'ampiezza. nel caso fosse accessorio diretto devo considerare l'eccedenza?se si sulla base di quale superficie massima? grazie ..č la prima volta che invio un messaggio per cui chiedo scusa se ho sbagliato la sezione...!! Salve Ingressi, corridoi, disimpegni e simili, vanno considerati come accessori diretti, non conta che superficie presentano, e vanno computati al fine della consistenza ad 1/3 di vano. Saluti cordiali
eleo
ok, grazie mille per il chiarimento. buona giornata
Ultimi documenti
