/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consistenza C2 Locale deposito
Autore Consistenza C2 Locale deposito
pablo96
09 Aprile 2018 alle ore 08:04
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 11:24
Buongiorno,
la mia domanda è la seguente:
Variazione catastale di locale deposito.
Piano Terra poligonato in A1 sup. netta 20 mq
Piano Primo poligonato in C sup. netta 32 mq (la poligonazione è corretta, in quanto ne ho discusso con il tecnico dell'AdE).
Nel calcolare la consistenza catastale dovrei fare: 20 mq + 10% di 32 = 23.2 mq, giusto?
L'eventuale approssimazione sarà di 23 o 24 mq ?
C'è un riferimento normativo in cui si considera il calcolo precedente?
Vi ringrazio in anticipo e mi scuso se la domanda può sembrare banale.
mellantone
04 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 13:55
forse il tecnico catastale deve imparare a leggere le normative, comunque la superficie catastale la calcola il docfa in automatico , se parli della consistenza essendo tutto deposito si sommano le due superfici calpestabili 20+32=52 mq a meno che non esista un deposito accessorio di un altro deposito vedi D.P.R.1142-49 art.49
pablo96
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 15:31
Grazie per la risposta.
Invece da quanto mi è stato scritto (2 volte respinto il docfa e 2 volte mi è stata riportata la stessa motivazione) il calcolo della consistenza è stato fatto così:
LOCALE PRINCIPALE: 20 mq
LOCALE ACCESSORIO INDIRETTO: 32 mq
CONSISTENZA CATASTALE = 20 + (10% di 20) = 22 mq
Applicando, a quanto pare, l'art. 51 del DPR 1142/1949.
Grazie ancora.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 15:37
Se i locali sono tutti principali, il poligono è unico , ed è A.
Esiste una nota 18367 del 23/10/2008 dell'Agenzia di Brescia, nella stessa è allegato uno schema del computo poligoni (si trova anche fra la normativa di geolive)
Nel caso di depositi/magazzini, le soffitte non comunicanti, sono da poligonare col poligono C.
Tutto sta a capire se il piano primo che cita pablo, è una soffitta.
pablo96
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 15:43
Grazie intanto.
Il piano primo, che ho poligonato in C è un ex-fienile. Non è comunicante con la superficie che ho poligonato con A. Si accede tramite scala a pioli esterna.
Quindi come consistenza sarebbe giusto 22 mq?
L'incidenza del piano primo (poligonato in C) sarebbe la stessa che ha una corte per l'abitazione (10%).
Saluti e grazie.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 16:00
Fermo restando che il programma ti calcola la consistenza, se tu provi ad inserire il poligono C o A, vedrai che nel caso di depositi la consistenza non cambia, l'accessorio viene valutato per tutta la sua sup.
Per cui la consistenza che ti ha indicato melantone è corretta, indifferentemente da quali poligono tu abbia usato.
Forse cambia la sup. catastale, verifica io non ho provato.
 0 -  0 - Inviato: 07 Novembre 2018 alle ore 16:23
Direi di no. E mi sembra veramente strano che te l'abbia suggerito un catastale.
Nel caso di un C/2 l'Istruzione II non dice assolutamente di escludere dal calcolo il locale accessorio al P1.
La questione del 10% in maggiorazione, ma anche in sottrazione, è relativa per esempio a caratteristiche fuori dall'ordinario e/o alla disponibilità di dipendenze che nel caso di un C/2 non sono mai volumi, ma semmai spazi aperti.
Sono dell'idea che chi ti suggerito quasto calcolo sta prendendo una grossa cantonata.
