/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Consiglio
Autore Consiglio
Tiago
24 Luglio 2022 alle ore 09:04
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2022 alle ore 09:13
Buongiorno a tutti.
Sto cercando di ricostruire la storia di un immobile in comproprieta '.
Ovviamente ho gia' chiesto tutta la documentazione al Comune.
Non avendo rapporti con altri comproprietari (che hanno gestito sempre tutto) non ho altro modo di chiarire la situazione se non passare dai canali ufficiali.
Quello che chiedo agli esperti e' se ad un ampliamento e redistribuzione spazi interni segnata nella visura catastale (che ho visionato) deve necessariamente corrispondere qualche tipo di documentazione presso il Comune.
Grazie per la disponibilita'.
 0 -  0 - Inviato: 25 Luglio 2022 alle ore 09:17
"Tiago" ha scritto:
Buongiorno a tutti.
Egregio Signore,
le risposte che cerca non possono essere fornite così, un tanto al chilo di parole ed a cuor leggero perchè, senza una approfondita analisi sia dello stato dei luoghi sia della documentazione agli atti della Pubblicità Immobiliare, del Comune e del Catasto, è come se facessimo gli oroscopi, quindi la esorto a riviolgersi ad un Geometra abilitato all'esercizio della Libera Professione da cui potrà avere, pagando il giusto onorario della prestazione professionale, tutto quanto le serve.
Bene farebbero i Colleghi Forumisti dall'astenersi dal fornire pareri ecc. sulla base delle poche parole scritte in un messaggio, anche "mantenendosi sul generico".
Buona giornata.
