/ Forum / PREGEO e DOCFA / DOCFA / Conformità urbanistica e catastale - DOCFA difform...
Autore Conformità urbanistica e catastale - DOCFA difforme da stato attuale
pablo96
09 Aprile 2018 alle ore 08:04
 0 -  0 - Inviato: 27 Gennaio 2024 alle ore 10:40
Buongiorno,
scrivo in quanto ho una perplessità.
Devo fare una verifica di conformità urbanistica – catastale per una villetta.
Dal punto di vista delle pratiche comunali (concessioni, ecc.) è tutto ok e tutto corrisponde allo stato di fatto attuale. Dal punto di vista catastale invece non si è fatto un aggiornamento della planimetria a seguito di un ampliamento di un balcone (autorizzato con tanto di inizio e fine lavori – intervento di fine anni 80).
L’aggiornamento si sarebbe dovuto fare entro i 30 giorni dalla fine lavori, anche per l’epoca giusto?
Di fatto tale intervento non ha comportato un aumento ne del volume ne della rendita.
1 - potrebbe essere plausibile un docfa per “esatta rappresentazione grafica”?
2 - una pratica in sanatoria in Comune (anche se tale intervento è stato concesso e correttamente chiuso) con relativa fine lavori attuale e docfa attuale (per diversa distribuzione interna)?
Queste sono le 2 strade a cui ho pensato.
Secondo voi?
Grazie in anticipo.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 10:11
Puoi consultare questa GUIDA:
Guide - Regolarizzare la planimetria cat...
Cordialità
 1 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 10:56
Dopo aver letto la guida segnalata verifica ciò che ti dico:
Se urbanisticamente è tutto a posto non solo non serve sanatoria in Comune, ma sarebbe anche scorretta e fuori luogo.
La DVR alla fine dei lavori dell'ampliamento non fu fatta probabilmente perchè all'epoca non esistendo il concetto di superficie catastale nè la legge 122/10, non è stata ritenuta necessaria (correttamente) per i motivi che hai già individuato.
Oggi si è entrati in una fase diversa.
Bisognerebbe conoscere la pratica nei suoi dettagli, ma così superficialmente si può dire che la rendita per effetto di quell'ampliamento non varia, quindi continua a non essere necessaria la DVR, ma potrebbe aumentare la superficie catastale che però per legge non è ancora vincolante ai fini di una DVR.
Considerando che quella catatale è diventata materia su cui molte categorie mettono becco e se non vuoi affrontare discussioni future potresti al limite fare DVR per ampliamento con data di fine lavori reperita dalla dichiarazione degli anni 80.
Quindi metti insieme i dati e decidi se definire conforme la planimetria agli effetti della legge e prassi catastale in vigore, oppure fare DVR per ampliamento. Altre soluzioni non mi sembrano percorribili.
pablo96
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2024 alle ore 14:44
Cordialità
Grazie!
pablo96
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2024 alle ore 17:36
Grazie per la risposta.
Concordo in toto. Anche secondo me è la procedura più corretta.
Come causale del DOCFA, invece di ampliamento (leggendo anche altre discussioni qui sul forum) metterei "Diversa distribuzione interna" onde evitare che chiedano il TM.
 0 -  0 - Inviato: 30 Gennaio 2024 alle ore 17:52
Per un balcone il TM non è richiesto
comunque penso che hai valutato il problema da più punti di vista.
